Neptun 150 - przesunięty i podzielony obraz, co sprawdzić?
bocian90 25 Maj 2005 23:27 1665 6
  • #1 1525162
    bocian90
    Ocena: 34
    Witam! Dziś dostałm od kumpla telewizor taki jak w temacie.Działa odbiera programy,jest fonia ale z wizją jest coć nie tak bo obraz jest dziwnie przesunięty jakby "sie podzielił na pół i zamienił miejscami" i myślę że ten obrazek wszystko pokaże jeśli nie wyraziłem sie jasno .Zaznaczam że niemiałem doczynienia z telewizorami.Co mogło ulec uszkodzeniu lub czym ew. mógłbym coś wyregulować> Pozdrawiam!I proszę o pomoc!
    • Neptun 150 - przesunięty i podzielony obraz, co sprawdzić? obraz.JPG (11.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    andreuss
    Ocena: 29
    napisz czy obraz jest przesuniety: w pionie czy poziomie?, bo twoj obrazek jest niewidoczny???
  • #3 1525191
    bocian90
    Ocena: 34
    Witam W ońcu dodał sie ten załącznik on wszystko przedstawia Pozdrawiam!
  • #4 1525220
    andreuss
    Ocena: 29
    Już jest widoczny obrazek, na początek znajdź na płytce potencjometr min."PR-kę" powinien być przy niej nadruk "synhro H" i spróbuj delikatnie nim regulowac, aż obraz "wskoczy" w prawidłowe położenie.
  • #5 1525226
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    O ile pamiętam, Neptun powinien posiadać na płycie odchylania układ TBA 950. Przy nim muszą być dwa PR-ki. Sprawdź, czy działają. Jeden reguluje częstotliwość, a drugi fazę H.
    Cześć!
  • #6 1525343
    BAL
    W mojej karierze winnym zawsze był UL1262(TBA950).
  • #7 1527955
    Kociołek
    Ocena: 15
    Popieram j.w.
    UL1262A - wg mnie też zawsze pewniak.
Problem z telewizorem Neptun 150 polega na przesunięciu i podzieleniu obrazu, który wydaje się zamieniony miejscami. Wskazano, że przyczyną może być niewłaściwa regulacja synchronizacji poziomej (synchro H). Zaleca się znalezienie na płycie głównej potencjometru oznaczonego jako "PR" lub "synchro H" i delikatne jego wyregulowanie, aby obraz ustawił się prawidłowo. Dodatkowo, telewizor powinien posiadać układ odchylania TBA 950 (oznaczany także jako UL1262 lub UL1262A), przy którym znajdują się dwa potencjometry – jeden do regulacji częstotliwości, drugi do fazy poziomej. W praktyce uszkodzenie lub nieprawidłowa praca układu UL1262(TBA950) jest częstą przyczyną problemów z obrazem w tym modelu.
