jesli bedzie za male cisnienie zapomnij zeby zalaczyla sie do sprawdzenia zawor cisnienia , sprawdzic szczelnosc i cisnienie zapewne wentylator klimy tez sie nie zalacza pod maska jest skrzynka w niej duze bezpieczniki koloru zoltego ni zielonego ktore pala sie od luzu silnika wentylatora klimatyzacji
✨ W samochodzie Opel Vectra B z manualną klimatyzacją sprężarka klimatyzacji nie załącza się, działa jedynie nawiew powietrza. Przyczyną może być brak napięcia na sprzęgle sprężarki, uszkodzony przekaźnik elektrosprzęgła, czujnik ciśnienia lub niski poziom czynnika chłodniczego. Należy sprawdzić rezystancję sprzęgła sprężarki, ciśnienie czynnika oraz szczelność układu, zwłaszcza węża biegnącego wzdłuż kolektora wydechowego, który często ulega uszkodzeniu w Vectrze B. Warto również zweryfikować bezpieczniki (żółte lub zielone) w skrzynce pod maską oraz obecność napięcia na zaciskach sprzęgła sprężarki. Problemy mogą wynikać także z uszkodzenia kostki elektrycznej podłączonej do sprężarki. Wygenerowane przez model językowy.
