ściągnełem z neta wystarczylo wpisać LM317
LM217 , LM317 (1.2V do 37V)
Są to stabilizatory napięcia dodatniego zdolne do dostarczenia prądu 1.5A . Wymagają dwóch zewnętrznych rezystorów do ustawiania napięcia WY. Mają pełne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Wewnątrz chipa zawarte jest ograniczenie prądowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem i ochrona bezpiecznego obszaru pracy.
Wszystkie zabezpieczenia normalnie funkcjonują nawet, wówczas gdy końcówka regulacyjna nie jest wykorzystywana. Zazwyczaj nie są potrzebne żadne kondensatory. Jeżeli stabilizator jest umieszczony daleko od WE kondensatorów filtrujących, to konieczny jest WE kondensator tuż przed układem.
Dodatkowy WY kondensator poprawia odpowiedź impulsową układu. Końcówka regulacyjna może być zbocznikowana, aby osiągnąć bardzo wysokie tłumienie tętnień. Przy włączeniu stałego rezystora między końcówkę regulacyjną a wyjście mogą być wykorzystane jako precyzyjne stabilizatory prądowe. Moc rozpraszana 2000mW ; temp. pracy 217 od -25oC do 150oC , 317 od 0oC do 125oC. Średnio tłumienie tętnień wynosi 80dB.
pozdro
(2.11 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
