Jak podłączyć centralny zamek do autoalarmu Activa2 w Cinquecento?
sebek70 26 Maj 2005 14:38 2985 5
  • #1 1526348
    sebek70
    Zamontowałem sobie centralny zamek w moim CC.Chciałem podłączyć go pod alarm.Męczyłem sie chyba pół dnia żeby go znaleść.Na stronie producenta alarmu ACTIVA2 piszą że istnieje możliwość podłączenia centralnego zamku.Niestety w module alarmu nie ma miejsca na podłączenie dwóch kabli od c.z. Centralka posiada takie wyjścia:
    1-plus 12v
    2-kierunek lewy
    3-kierunek prawy
    4-wyjście 1 (to chyba to drzwi)
    5-wyjście 2 (pewnie do drugich)
    6-syrena
    7-stacyjka
    8-led
    9- -12V
    10- masa
    no i antenka
    Z boku ma też jakieś 4 malutkie przełączniki.
    Wie ktoś może czy da sie do tego alarmu podpiąć centralny
    Z GÓRY DZIĘKI ZA WSZELKIE WSKAZÓWKI I SCHEMATY
    jg11
    Ocena: 49
    Witam. Można. 1.czarny-masa.2.brązowy-pojawijąca się masa do zasilania czujników(ultradżwiękowy,mikrofalowy,,udarowy)i do sterowania C.Z. za posrednictwem interfejsu np.tej samej firmy lub innych sterowników dostępnych na rynku np. ST-1. 3.zielony- +LED. 4.Biały-wejście wyzwalające z czujników wymienionych w pozycji (2).5.-biało-czarny-wyłączniki drzwi,6.pomarańczowy-stacyjka(+12V),7. niebieski-syrenka + przez bezpiecznik 5A,8 i 9 .żółte-kierunkowskazy,10.czerwony-+12V przez bezpiecznik 15A. Podałem Ci kolory wiązki.Na centrali są opisane piny.Podane przez Ciebie nr. są niezgodne z dokumentacją dot. tego alarmu. POZDRAWIAM.
    Przełączniki o których wspominasz-służą do ustawienia opcji alarmu. Przełączniki: 1.ponowne uzbrojenie alarmu,2.sygnalizacja akustyczna przy wł.i wył. alarmu.3. funkcja-spadku napięcia. 4.pozycja OFF.-normalna praca alarmu,pozycja ON.-wpisywanie pilotów do pamięci.
  • #3 1527214
    sebek70
    Dziękuje za wyjaśnienia.
    Tylko nie wiem o jaki interfejs ST-1 chodzi.Jeśli można prosić o jakiś link.
    Centrala od zamka centralnego nie wystarczy?
    Jest to centralny zamek firmy TESOR
    Posiada następujące wyjścia:
    1-czerwony +12v
    2-czarny masa
    3-niebieski
    4-zielony
    5-biały(1)
    6-bialy(2) otwieranie
    7-brązowy(1)
    8-brązowy(2) zamykanie
    DZIĘKUJE I POZDRAWIAM
    Czy chodzi o coś takiego ?? http://www.led.com.pl/elektronika/product_info.php?cPath=3&products_id=202
    jg11
    Ocena: 49
    Centrala od zamka centralnego nie wystarczy.Zastosuj ten uniwersalny sterownik ST1000.
  • #5 1572204
    sebek70
    Zakupiłem sterownik st1000,podłączyłem wszystkie kable od siłowników oraz ten brązowy kebel z alarmu.Niestety zamek centralny nie reaguje na alarm.centralny działa wyłącznie manualnie.
    Co jest nie tak ???
    Czy może mieć na to wpływ że sterownik od centralnego podpięty jest pod plus od radia a alarm pod inny?chyba nie bo w samochodzie mam jeden prąd.
    DZIĘKI ZA WSZELKĄ POMOC
  • #6 2549218
    mati_sfinks
    Witam, z tego co wiem to nie jesteś jedynym uzytkownikiem z tym problemem, kiedyś miałem podobny przypadek. Wymiana sterownika pomogła
