Bmw X3 2007 2.0D - Kontrolki ABS, 4x4, poduszki i prędkościomierz wariują
espeland1 04 Cze 2015 22:28 9369 4
  • #1 14746030
    espeland1
    Ocena: 3
    Bmw X3 2007 2.0D automat
    Po odpaleniu auta i przejechaniu kilkuset metrów zaświecaja sie kontrolki ABS,4x4,poziom ciśnienia w oponach,wykrzyknik w nawiasie na żółto poza tym po 2 sek zaświeca sie poduszka na czerwono i nie przez cały czas ale przez 30% jazdy prędkościomierz warjuje nawet do 240km/h gdy jade np. 5km/h. Po zgaszeniu auta i odczekaniu wszystko wraca do normy. Wydaje mi sie ze te kontrolki inicjuje sygnał z abs bo najczęściej warjacje licznika zaczynaja sie na pierwszym zakręcie.
    Ciśnienie w kołach ok.
    Podejrzewam ze to jakaś kostka zawilgotniała która łączy te kabelki od abs, ciśnienia, poduszek i predkościomierza tylko gdzie ona jest???
    Miał ktoś może taki przypadek?
  • #3 14754523
    espeland1
    Ocena: 3
    Rozpinałem wszystkie kostki które znalazłem ale bez zmian. Zauważyłem ze na początku warjuje licznik a kontrolki zaświecaja sie po 2 sekundach. Podobno tylny lewy czujnik abs odpowiada za prędkościomierz. Zaraz zamierzam go wyjąć ale co wspólnego ma z tym kontrolka od poduszek???
    PS. Zeby nie było ze jest z czymś zmostkowana poduszki zapalaja sie jako ostatnie sekunde po innych
  • #5 14768836
    espeland1
    Ocena: 3
    Sprowa sie wyjaśniła.
    Czujnik lewego tylnego koła dotykał w jednym miejscu do zębatki aż troche sie wytarł. Wydaje mi sie ze rdza wysadzuła ta zębatke do zewnątrz.
    Podłożyłem cienką podkładkę pod czujnik żeby nie tarł i jest ok. Jak na razie a zrobiłem z tysiąc km.
    Dzięki za pomoc a do tej zębatki dyfra mam zamiar zajrzeć w przyszłym tygodniu tak dla spokoju.
