MSI PM8PM-V MS-7222 - czyta tylko połowę RAM 1GB Kingston KVR533D2N4/1G
Gawronek1 08 Cze 2015 17:20 1020 13
  • #1 14754734
    Gawronek1
    Witam otóż dostałem komputer i jest tam pamięć RAM. Kingston KVR533D2N4/1G. Problem jest w tym, że BIOS jak i system wykrywa tylko 512MB RAM. Dodam jeszcze, że program CPU-Z i Everest Home Edition wykrywa 1024 MB pamięci.
    Płyta Główna: MSI PM8PM-V MS-7222 Mikroukład płyty głównej Via P4M800 Pro .i Id płyty głównej 07/25/2006-P4M800Pro-823-6A7L6M4AC-00.
    A i mam 2 sloty na RAM i w obu tak samo.
    System: Windows 7/Linux Core Plus/LXDE
    BIOS: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
    Karta Graficzna nVIDIA GeFore 6200 AGP 256MB
    Procesor: Intel Celeron D 351 3.20GHz
  • #2 14754756
  • #3 14754776
    AAKG
    Spróbuj wyczyścić z kurzu sloty, i sprawdzić pamięć w drugim slocie, dobrze by było jakbyś przetestował tą kość RAM w innym kompie i zobaczył czy wczyta całą pamięć.
  • #4 14754821
    Gawronek1
    W Biosie mam to:
    -Standard. CMOS Features,
    -advanced BIOS Features,
    -Advanced Chipset Features
    -Integrated Peripherals
    -PnP/PCI Configurations
    -H/W Monitor
    -Load Optimized Defaults
    -BIOS Setting Password
    -Save & Exit Setup
    -exit without saving
    Patrzył w obu slotach. A nie mam kompa do którego będzie pasować
  • #5 14754853
  • #6 14754859
    AAKG
    Spróbuj przetestować pamięć MemTestem 86+
  • #7 14754864
    Gawronek1
    Nie mam takie j opcji jest to:
    -Dram Clock/Drive Control
    -AGP & P2P Bridge Control
    -CPU & PCI Bus Control
    Załadowałem te ustawienia i nadal tyle samo
    A MemTestem właśnie sprawdziłem pokazuje 511MB
  • #8 14754889
  • #9 14754898
    Gawronek1
    Mam w kompie tylko 1 kość ale przekładałem,odwracełm i cały czas to,samo
  • #10 14754904
  • #11 14754912
    Gawronek1
    Ograniczeń raczej nie mam bo na linuxie też tak jest a w biosie nic o ramie nie ma
  • #12 14754922
  • #13 14754930
    Gawronek1
    Już restartowałem czyli nic nie da się zrobić.Szkoda
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Kingston KVR533D2N4/1G <- 1GB 128M x 64-Bit DDR2-533 CL4 240-pin DIMM : 8x 128M x 8-bit / empty - czyli Single Sided
    Nie wiem czy na stronie MSI to jest ale masz na ECS dla płyty z tym samym NB:
    ECS P4M800PRO-M (V1.0) FAQ napisał:
    The P4M800 PRO DRAM controller supports both DDR and DDR2 SDRAM. DDR and DDR2 cannot be used concurrently. The maximum memory size can support up to 2 GB, 1GB per DIMM with double- sided DIMM. If install with 1GB single-sided DIMM, the system will recognize 512MB only due to each rank can address a maximum of 512MB. So if install with 2GB(1GB*2, single-sided DIMMs), the system will report 1GB(512MB*2 DIMMs) only.
    Reasumując - z tą jednostronną pamięcią będzie widzieć połowę.
Użytkownik zgłasza problem z pamięcią RAM Kingston KVR533D2N4/1G, która jest wykrywana tylko jako 512MB w BIOSie i systemie, mimo że programy takie jak CPU-Z pokazują 1024MB. Płyta główna to MSI PM8PM-V MS-7222 z chipsetem Via P4M800 Pro. Użytkownik sprawdził oba sloty RAM, próbował resetować BIOS, a także testował pamięć za pomocą MemTest86+, który również wykazał 511MB. W dyskusji zasugerowano czyszczenie slotów, testowanie pamięci w innym komputerze oraz sprawdzenie ustawień BIOS. Ostatecznie, jeden z uczestników zasugerował, że jednostronna pamięć RAM może być przyczyną ograniczenia widocznej pamięci.
