Samsung Galaxy S4 I9505 - Zmiana baterii na inną większą
piter1925 15 Cze 2015 17:13 11244 6
  • #1 14773229
    piter1925
    Witam. Mam taką rozkminę, żeby kupić sobie tą baterię
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Moja 2600 mAh litowo-jonowa o napięciu 3.8 V na odpalonym internecie 4G strasznie szybko idzie. 5 min posiedze a tu 10% ucieka. To samo granie przez gry wymagające połączenia internetowego. Myślę, że ta ATX 3100 mAh 3.7 V Litowo-jonowa do mojego Samsunga Galaxy S4 powinno troszkę zwiększyć czas użytkowania. Ja nw czy ten telefon ma służyć tylko do SMS i robienia zdj ? Powie mi ktoś swoją opinię co do tej baterii ? Wiem że zaraz będzie - fabryczna lepsza, kup drugą i w ogóle, ale jakoś mnie to nie przekonuje. Chciałym kupić większą baterię która mi starczy na dłuższe użytkowanie i nie odczuwanie tak szybkiego spadku energii. Może ktoś coś dobrego podeśle ? Pozdrawiam.
    PS. Jeżeli coś źle proszę o nie kasowanie i poprawienie ;)
  • #2 14773265
    michalze2001
    Masz trochę racji. Możesz wymienić na 3100 ale będziesz ją dłużej ładował.
    Powinno działać , ale nie jestem pewny.
    Na moim s advence był ten sam problem. Wymieniłem po prostu.Stary model to działa ale nie jestem pewny co s4.
  • #3 14773314
    SQLmaster
    Ocena: 172
    Ogłoszenie zostało wycięte, ale jeśli w opisie jest że:
    -ma takie wymiary jak standardowa tzn nie wymaga stosowania specjalnej klapki
    -i ma pojemność 3100 mAh
    to wiedz, że jest to 1000% fake o pojemności nie większej jak oryginalna tzn 2600mAh. Gdyby takie cuda były możliwe to takie baterie stosowali by je najpierw liczący się producenci (Samsung) a dopiero potem chinole (Atrax, Golden batterry czy inny Ciamciang Liao Ling). Nigdy odwrotnie.
    Jesli zaś jest to bateria grubsza jak oryginał, w komplecie z grubszymi 'plecami' telefonu to owszem, możesz kupić.
  • #5 14773410
    michalze2001
    Oryginalnych baterii 3100 mAh chyba niema (szukałem troszkę ), ale są na pewno jakieś chińskie
    podrobione.
  • #6 14773438
    OlekMTG
    Ocena: 194
    piter1925 napisał:
    No niby jest na innych aukcjach to co napisałeś, że nie trzeba klapki innej i ma 3100 bo ma jakieś tam nowoczesne ogniwa premium i jakieś inne zabezpieczenia. Może jest tak jakoś "bardziej ściśnięta" że jest pojemniejsza ?
    Wierzysz w to że tandetna chińska podróbka o koszcie niższym od oryginału będzie miała 20% większą pojemność? Takich rzeczy to nawet w Erze nie mają...
  • #7 14779796
    Special0ne
    Ocena: 25
    Jedyne sensowna wydaje mi się bateria od zerolemon, ale to juz takie wielkie klocki za spore pieniądze.
✨ Użytkownik rozważa zakup baterii o pojemności 3100 mAh do Samsunga Galaxy S4, aby poprawić czas użytkowania, ponieważ obecna bateria 2600 mAh szybko się rozładowuje przy korzystaniu z internetu 4G i gier online. W odpowiedziach pojawiają się wątpliwości co do autentyczności i rzeczywistej pojemności chińskich zamienników, które często są reklamowane jako lepsze, ale mogą nie spełniać oczekiwań. Użytkownicy sugerują, że oryginalne baterie o takiej pojemności nie istnieją, a jedyną sensowną alternatywą mogą być droższe baterie od renomowanych producentów, takich jak Zerolemon.
