Jeden pilot TV samsung, uniwersalny odbiornik IR, konwerter IR
ddamekk 16 Cze 2015 19:08 5556 9
  • #1 14776682
    ddamekk
    Ocena: 7
    Na początek witam wszystkich, bo to mój pierwszy post na tym forum, choć czytam Was i korzystam z rad od kilku lat.
    Chociaż podobnych tematów jest sporo postanowiłem założyć nowy, ponieważ łączy on kilka wątków.
    Mój problem polega na tym, że chcę uprościć sobie życie i obsługiwać swój sprzęt RTV jednym pilotem.
    Na pozór bardzo prosta sprawa, jednak w rzeczywistości poważnie się komplikuje.
    Kupiłem telewizor LCD Samsung UE50H6400AK - dźwięk podłączam pod wzmacniacz (głośnik aktywny, subwoofer nieznanej firmy EVEREST Z1000)
    Mam dwie opcje: albo za pomocą gniazda słuchawkowego (jack 3,5) albo wyjście optyczne TOSLINK, ponieważ słychać różnicę jakości dźwięku wybieram wyjście cyfrowe + konwerter do RCA, bo innego wejścia mój wzmacniacz nie obsługuje.
    I tu pojawia się problem.
    Sygnał z wyjścia optycznego nie reaguje na poziom głośności w TV.
    Pozostaje regulacja głosu we wzmacniaczu, a ja nie mam do niego pilota (gdzieś zginął)
    widzę trzy możliwości:
    1.
    być może ktoś z Was wie, czy jakieś zaawansowane ustawienia TV (menu serwisowe) ma opcję zmiany wysyłanego sygnału wyjściem optycznym, aby można było ustawiać w nim poziom głośności,
    2.
    Ponieważ telewizor wyposażony jest w opcję pilota uniwersalnego (korzystam przy obsłudze tunera) mógłbym nauczyć go też obsługi kina domowego, lecz mojego EVEREST'a nie ma na liście...
    - czy można w jakiś sposób wyszukać urządzeń nie będących na liście (próbowałem podpasować się pod inne, ale nie miałem szczęścia
    3.
    Ponieważ mam możliwość ustawienia, aby TV nie regulował głośności podczas użytkowania głośników zewnętrznych mogę to wykorzystać, aby sterować tym pilotem mój wzmacniacz, który oryginalnie był zdalnie sterowany, tylko:
    - czy są jakieś konwertery sygnału IR, aby ten z mojego pilota przetworzył na taki, jakiego oczekuje wzmacniacz (i jak poznać jaki to ma być sygnał)
    - lub czy są jakie odbiorniki IR, które można "nauczyć" sygnału i można podpiąć to pod mój wzmacniacz (potencjometr sterowany jest silniczkiem i podczas pogłaśniania za pomocą pilota również się ruszał)
    - ewentualna opcja to zwykły pilot uniwersalny, tylko, czy dam radę go zaprogramować nie mając oryginalnego pilota - oczywiście to opcja ostateczna.
    A może ktoś z Was ma na ten temat zupełnie inne spojrzenie i poradzi lepsze rozwiązanie.
    Z góry dzięki za pomoc,
    trochę tego nabazgrałem, ale mam nadzieję, że jest to zrozumiałe.
    Damek
    do moderatorów: jeżeli umieściłem temat w nieodpowiednim dziale to bardzo przepraszam i proszę o przeniesienie we właściwe miejsce.
  • #2 14778107
  • #3 14778440
    ddamekk
    Ocena: 7
    Pilot dodatkowy, to akurat najmniej zadowalające mnie rozwiązanie.
    Może ktoś, coś??
  • #4 14782206
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5481
    Jaki dodatkowy? - to ma być pilot zamiast oryginalnych pilotów.
    Firmę podano w poście poprzedzającym Twój wpis.
    ddamekk napisał:
    Może ktoś, coś??
    Może co?.
  • #5 14783052
    ddamekk
    Ocena: 7
    Ano może napisze coś konkretnego zamiast pisać pierdoły i zaśmiecać temat.
    Pilota każdego zastąpić się nie da, bo dzisiejsze piloty to coś więcej niż tylko przyciski do przerzucania kanałów, dlatego byłby to pilot dodatkowy,a tego chciałem uniknąć.
    I w zasadzie (choć jeszcze kurier nie dojechał i niezamontowane), to teoretycznie problem rozwiązany.
    Wrzucam link może komuś się to przyda
    http://sklep.avt.pl/avt2829.html
    mają tam kilka podobnych, jednak pełniących różne funkcje sterowników.
  • #6 14783109
    KOCUREK1970
    Ocena: 5481
    Dla mnie totalny bezsens - miałeś kupić pilota ElMaka i po problemie...,
    a tu jeszcze w montowanie tego się będziesz babrał (jeśli w ogóle to zadziała, da się zamontować, i to zadziała), a pilot i tak dodatkowy do tego jest...
    Ale jak to powiadają, Twój wybór.
  • #7 14783147
    ddamekk
    Ocena: 7
    Mama zawsze mi mówiła:
    Nic nie mów, jeśli nie masz nic mądrego do powiedzenia.
    Tobie też radzę skorzystać z jej rad.
    Wystarczy przeczytać całość ze zrozumieniem, przeczytać dokładnie opis z linku, który wrzuciłem i zorientujesz się, że:
    podany sterownik "uczy się" kodów, więc będzie pracował z pilotem, z którym będę chciał,
    takiego pilota nie zastąpię (bo nie tylko, jak już wspomniałem do przerzucania kanałów służy) http://obywatelhd.pl/index.php/2014/01/06/ces...ung-smart-control-nowy-pilot-nowe-mozliwosci/
    Temat wyczerpany - można zamknąć
  • #8 14783390
  • #9 14783644
    KOCUREK1970
    Ocena: 5481
    Ano - zobaczymy.
    Oczywiście, mam nadzieję, że zdasz relację z tego genialnego pomysłu.
    Co do reszty, to szkoda mi klawiatury by odpowiedzieć.
    Twój tok rozumowania to wyważanie otwartych drzwi - tyle.
  • #10 14862973
    ddamekk
    Ocena: 7
    Sprawa zakończona więc zdam pokrótce relacje,
    a więc tak...
    niestety przyszedł zestaw do samodzielnego montażu,
    zamiast gotowego elementu :(
    Na szczęście udało się wszystko złożyć do kupy.
    Po złożeniu i próbie na pierwszym lepszym pilocie wszystko poszło, ale...
    w moim przypadku pokazały się schody, bo mój pilot "chodzi" po wifi nie IR.
    Jednak konfiguracja w opcjach TV tzw. pilota uniwersalnego załatwiły problem.
    Czyli tak,
    do tv mam podłączony kabelek z nadajnikiem IR, w opcjach ustawiłem sobie jakieś tam urządzenie audio firmy samsung, a moją płytkę "nauczyłem" częstotliwości ze zwykłego pilota samsung do tv - kody okazały się te same i teraz jak reguluję poziom dźwięku moim " bajeranckim" pilotem tv nadaje sygnał IR, którego oczekuje głośnik i wszystko działa,
    czy warto było tyle zachodu dla pierdoły??
    Oczywiście, że tak.
    Przede wszystkim, żeby sobie udowodnić, że da się.
    No i przy okazji pokazać wszystkim malkontentom typu mój przedmówca, że nie mają racji i, że warto optymistycznie patrzeć w przyszłość :)
    damek
Użytkownik forum poszukiwał rozwiązania, aby obsługiwać swój sprzęt RTV (telewizor Samsung UE50H6400AK i wzmacniacz EVEREST Z1000) za pomocą jednego pilota. Po podłączeniu dźwięku przez wyjście optyczne TOSLINK, napotkał problem z regulacją głośności, ponieważ sygnał nie reagował na ustawienia telewizora. Użytkownik rozważał różne opcje, w tym zakup uniwersalnego pilota. Ostatecznie zdecydował się na konwerter IR, który "uczy się" kodów z oryginalnego pilota, co pozwoliło na kontrolowanie głośności wzmacniacza za pomocą pilota telewizora. Mimo początkowych trudności, rozwiązanie okazało się skuteczne.
