Wybór akumulatorków 3.6V 10+Ah do urządzenia z GSM i GPS
zanaro 17 Cze 2015 11:29 768 6
  • #1 14778493
    zanaro
    Robię "rozeznanie terenu" pod projekt, który chciałbym zrealizować. Urządzenie na mikroprocesorze, które korzystałoby m.in. z modułu GSM, GPS.
    Poszukuję bardzo pojemnych akumulatorków z napięciem około 3.6V, żeby udźwignęły pik 2W modułu GSM. Zależy mi na w miarę małym rozmiarze, coś w stylu trzech zwykłych paluszków, ale nie musi to być takiego kształtu. Cena coś w granicach 50-100zł. Super by było znaleźć cuda typu 10+Ah.
    Liczę na wasze doświadczenie, bo nie chcę dać się oszukać producentom, którzy przez pomyłkę do pojemności [mAh] "dopisują jedno zero" ...
  • #2 14778515
    goldi74
    Ocena: 1539
    Nie znajdziesz aku o takiej pojemności i wymiarach trzech "paluszków".
  • #3 14778542
    bulion84
    Ocena: 7
    4 aku od telefonu :P
  • #4 14778543
    conan02
    Poziom 30  
    Ocena: 91
    Jeśli potrzebujesz 3,6V nominalnie to może rozejrzyj się za ogniwami Li-Po, mają sporą pojemność i obciążalność przy małych gabarytach.
    Konto firmowe:
    Komputer Serwis
    Lwowska 147, Nowy Sącz, 33-300 | Tel.: 602-XXX-XXX (Pokaż)
  • #5 14779390
    zanaro
    Jak dotąd to znalazłem Li-Po 3.7V 6Ah 80x40x16mm 95zł.
    Co sądzicie o paluszkach reklamowanych jako "3.7V 6000mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery" za 10zł, ile mogą mieć prawdziwej pojemności i możliwości prądowych? Nie ma szans żeby przebiły Li-Po?
    Czy mogę bezkarnie łączyć sobie Li-Po? Np. 8x 1000 mAh, żeby mieć pewną dowolność przy tworzeniu obudowy urządzenia?
  • #6 14779418
    conan02
    Poziom 30  
    Ocena: 91
    Ktoś sobie żarty robi, renomowane Sanyo typu 18650 mają 2200mAh. Chińska malowanka, jak paluszki AA "5000mAh". Ten LiPo jest możliwy w tych gabarytach. Co do łączenia, to oczywiście równolegle można łączyć, tylko zastosuj kontroler (PCB) o odpowiedniej wytrzymałości prądowej do wyprowadzenia z akumulatora lub pakietu. Bez kontrolera nie wolno podłączać tych akumulatorów - muszą mieć pełne zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem.
    Konto firmowe:
    Komputer Serwis
  • #7 14779428
    goldi74
    Ocena: 1539
    Firmowe ogniwa 18650 Samsung, LG czy Panasonic mają maksymalną pojemność 3400mAh i kosztują więcej niż 10 PLN. Sam sobie odpowiedz jaka jest jakość tych ogniw 6000mAh marki Bailong lub podobnej.
    Zajrzyj na stronę www.bto.pl . Mają duży wybór różnego typu akumulatorów.
Użytkownik poszukuje akumulatorków 3.6V o pojemności 10+Ah do urządzenia z modułami GSM i GPS. W odpowiedziach zasugerowano, że nie ma akumulatorów o takiej pojemności w rozmiarze trzech paluszków. Proponowane są ogniwa Li-Po, które oferują dużą pojemność i obciążalność w małych gabarytach. Użytkownik znalazł ogniwa Li-Po 3.7V 6Ah oraz akumulatory 18650 reklamowane jako 6000mAh, które mogą mieć zawyżoną pojemność. Wskazano, że renomowane ogniwa 18650, takie jak Sanyo, Samsung, LG czy Panasonic, mają maksymalną pojemność 3400mAh. Podkreślono również, że łączenie ogniw Li-Po jest możliwe, ale wymaga zastosowania odpowiednich kontrolerów dla bezpieczeństwa.
