Samsung WF600B0BKWQ - Kod błedu TE, zaraz po włączeniu
toaj 17 Cze 2015 22:06 2253 2
  • #1 14780383
    toaj
    Ocena: 26
    Panowie Pralka jak w temacie Samsung, ma raptem 2,5 roku.
    Pomijam, ale wspomne, ze grzalke wymienialem juz 2 razy.
    Teraz od razu po wlaczeniu zasilania pralka zapala blad TE. Przeszukanie forum zasugerowalo mi wymiane termistora, co tez uczynilem. Koszt 34pln. Niestety problem nie ustapil. Grzalka jest OK, poza tym przy awarii grzalki pralka zapala inny blad i wykonuje swoja prace tylko nie grzeje wody.
    Aktualnie pralka jest unieruchomiona zaraz na wstepie, tak jakby sterownik robil jakies sprawdzenie po wlaczeniu zasilania i odrazu zapala ten blad. Skonczyly mi sie pomysly, a nie przywyklem wolac do AGD serwisantow, tymbardziej, ze sprzet po gwarancji.
    Bede wdzieczny za dalsze sugestie.
    TOAJ
  • #2 14791993
    1977Markus
    Ocena: 12
    witam, tak jak napisałeś:
    Thermister abnormal error (tE) - błąd czujnika temperatury,
    i jeżeli wymieniłeś grzałkę i ten czujnik to pozostaję tylko wymontować moduł i sprawdzić go pod kontem np: "zimnych lutów",
    z tym że w Samsungu przeważnie moduł jest zabezpieczony taką masą i jest to trudne :(
  • #3 14793179
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6925
    Przy jakości wiązek elektrycznych samsunga proponuje ją również posprawdzać, już nieraz się trafiały wiązki które się same z siebie przy pracy urządzenia porozłączały, albo styki w kostkach się porozłaziły.
