Jak zainstalować przewody czujnika zużycia wkładek hamulcowych w Atu Plus?
spike27 28 Maj 2005 15:09 1284 10
  • #1 1531384
    spike27
    Ocena: 3
    witam wszystkich.mam problem z umiejscowieniem przewodów,ponieważ uległy przerwaniu przy wkładkach.niewiem teraz w jaki spsób je tam zainstalować.prosze o pomoc.na koncu zostaly same przewody.z gory dzięki.
  • #2 1531483
    prezes5000
    Ocena: 75
    Jżeli urwały się tuż przy wkładkach to nic nie zrobisz(ja skręciłem końce od sterownika ze sobą , żeby przestała świecic kontrolka),a jesli możesz podłaczyć do klocków to są tylko dwa kabelki i nie ma różnicy który z którym podłaczysz,byle zamknąc obwód sygnalizacji.
  • #3 1531514
    spike27
    Ocena: 3
    urwały sie tuż przy klockach.była tam taka osłonka na dwa przewody,która przymocowana była wewnątrz zacisku przy klockach ale właśnie nie wiem gdzie dokładnie.nie da sie tego jakoś tam zamontować i przywrócić prawidłowe działanie układu?
    prezes5000
    Ocena: 75
    Teraz to tylko nowe klocki z kabelkami.Miałem też poldka i jak wcześniej pisałem zwarłem przewody ana klockach zrobiłem jeszcze troche kilometrów(tyle że bez sygnaizacji). Decyzja nalezy do CIEBIE.
  • #5 1531988
    spike27
    Ocena: 3
    klocki i tak bede musiał niedługo wymienić.dzięki za pomoc.
  • #6 1532646
    kgflanela
    Ocena: 106
    Jeśli są jeszcze grube klocki (to dla siebie) zawsze można nawiercić przy blaszce i wkleić przewód w kształcie U (90º od blachy). Kontrolka działa na zanik sygnału.
  • #7 1533623
    spike27
    Ocena: 3
    klocki są już cieniutke dlatego też niedługo je zmieniam.pytanko czy moge kupic klocki z kabelkami?
    bo coś nie moge znaleźć
  • #8 1533635
    prezes5000
    Ocena: 75
    Możesz.
  • #9 1533636
    spike27
    Ocena: 3
    i jaka cena za komplet jeśli można zapytać.zdzięki.
  • #11 1533684
    spike27
    Ocena: 3
    dzięki.pa
✨ Problem dotyczy przerwania przewodów czujnika zużycia wkładek hamulcowych w samochodzie Atu Plus. Przewody urwały się tuż przy klockach hamulcowych, gdzie znajdowała się osłonka mocowana wewnątrz zacisku. W przypadku uszkodzenia przewodów przy wkładkach nie ma możliwości ich naprawy, a jedynym rozwiązaniem jest wymiana klocków na nowe z fabrycznie zamontowanymi przewodami czujnika. Alternatywnie można zwarć przewody, co wyeliminuje sygnalizację zużycia, ale nie jest to zalecane. Przy grubych klockach możliwe jest nawiercenie otworu i wklejenie przewodu w kształcie litery U przy blaszce, co pozwala na zachowanie działania kontrolki. W przypadku cienkich, zużytych klocków najlepszym rozwiązaniem jest zakup kompletu klocków z przewodami. Cena i dostępność takich klocków można sprawdzić w specjalistycznych sklepach motoryzacyjnych online.
