Dell Latitude D820- Komputer uruchamia się, po czym gaśnie ekran
willox125 20 Cze 2015 11:30 1320 6
  • #1 14786773
    willox125
    Poziom 8  
    Problem pojawił się dziś rano. Podczas uruchamiania laptopa nagle ekran całkowicie zgasł (na ekranie powitalnym Windows). Zrobiłem restart komputera. Tym razem ekran włączył się na ok. 1 sek. (podczas ładowania biosu) i znowu wyłączył, przy czym laptop uruchamia się dalej bezproblemowo- słychać dźwięk z ekranu powitalnego windowsa. Dzieje się tak teraz za każdym razem- ekran zaświeci się na sekundę i gaśnie. Po uruchomieniu komputera, przejściu w stan wstrzymania i wybudzeniu również- na sekundę widać ekran logowania i znowu czarny ekran.
    Próbowałem już uruchamiać komputer z baterią oraz bez baterii.
    Co może być przyczyną takiego zachowania?
  • #2 14786787
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Znika tylko podświetlenie, czy również treść obrazu?
    Podaj dokładny model laptopa w tytule tematu.
  • #3 14786810
    willox125
    Poziom 8  
    Próbowałem patrzeć na ekran pod różnym kątem i nie dostrzegam niczego więc myślę, że gaśnie nie tylko podświetlenie.
  • #4 14786814
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Co się dzieje jak uruchomisz system w trybie awaryjnym?
    Na podłączonym zewnętrznym monitorze objawy takie same?
    Podaj oznaczenie płyty. Jeśli jest to platforma z grafiką Nvidia Quadro, to zapewne układ do wymiany.
  • #5 14786872
    willox125
    Poziom 8  
    Model płyty- 0JF240 i jest to platforma z układem Nvidia Quadro. Jednak na zewnętrznym monitorze wszystko działa.
    W trybie awaryjnym ciemno ;)
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    willox125 napisał:
    Model płyty- 0JF240
    To nie jest właściwe oznaczenie.
    Prawdopodobnie grafika do wymiany, ale to wymaga potwierdzenia poprzez wykonanie stosownych czynności diagnostycznych.
  • #7 14787042
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Grafika do wymiany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Dell Latitude D820, który uruchamia się, ale ekran gaśnie po krótkim czasie. Po restarcie ekran włącza się na sekundę podczas ładowania BIOS-u, a następnie znika. Użytkownik próbował uruchamiać komputer zarówno z baterią, jak i bez niej. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić działanie w trybie awaryjnym oraz na zewnętrznym monitorze. Okazało się, że na zewnętrznym monitorze obraz działa poprawnie, co sugeruje problem z grafiką. Użytkownik potwierdził, że model płyty to 0JF240, a laptop jest wyposażony w układ Nvidia Quadro. Wskazano, że prawdopodobnie konieczna będzie wymiana układu graficznego.
