Romet 727 - Skuter nie rozwija max. prędkości po wymianie rolek i paska...
Darnok1998 20 Cze 2015 16:38 2394 2
  • #1 14787506
    Darnok1998
    Ocena: 15
    Witam, dziś wymieniłem rolki i pasek, bo były zużyte, skręciłem wszystko i podczas testu jazdy, gdy daje pełny gaz, to skuter jedzie 40 i jak by miał tłok zaraz wyrwać cylinder, co mogło się stać?
    Staszek49
    Ocena: 1138
    Czy założyłeś właściwy pasek i rolki (waga). Sprawdź w jakim stanie znajdują się "talerzyki" wariatora, gdyż ich stan ma wpływ na właściwą pracę przekładni. Przy okazji sprawdź stan sprzęgła tj. kolor dzwonu (może jest przegrzany) oraz stan okładzin ciernych i sprężyny).
  • #3 14794743
    Darnok1998
    Ocena: 15
    Pasek kupiłem dobry. Rolki dałem 5,5g, ale myślę, że jest tak jak mówisz tzn. sprzęgło zużyte i dlatego tak jest.
