Subwoofer aktywny czy pasywny - który lepszy do zakupu?
TerraX 28 Maj 2005 23:42 4426 12
  • #1 1532583
    TerraX
    Ocena: 4
    witam
    zamierzam nabyc w najblizszym czasie suba. zawesze myslalem ze lepiej zeby sub byl pasywny i mial oddzielny wzmacniacz ale ostatnio koles w media markt powiedzial ze lepszy bedzie aktywny np taki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51875264
    co wy o tym sadzicie?
  • #2 1532613
    brati
    Ocena: 23
    I dobrze myślałeś, a pracownicy w media markt to większe bzdury opowiadają od polityków.
  • #3 1532837
    raveland
    Ocena: 46
    ja osobiscie nigdy bym nie kupil aktywnego to tak jak kupic amige(moze wiesz co to jest :D )
    wg. mnie to ten goscio go sprzedaje bo zorientowal sie co za badziewie kupil
    jezeli kupywac to tylko cos co daje sie rozbudaowac po jakims czasie
    nie pchaj sie w bagno lepiej poczekaj i nazbieraj na cos lepszego jak masz reke do roboty to sam sobie zmontujesz skrzynie o niebo lepsza od tego co jest na aukcji
  • #4 1537467
    Bejz
    Ocena: 43
    Ten sub to straszny chłam. Niby 2 x 25cm ale gra to gorzej od Boschmana APACHE. Panowie z MM są fachowcami od sprzedawania a nie od doradzania.
  • #5 1537752
    TerraX
    Ocena: 4
    to co w takim razie byscie mi radzili kupic do 700zl (800 MAX).
    slucham glownie techno dance i hip hopu.
    auto to saxo (bagaznik 270l)
    z gory dzieki
  • #6 1537763
    Bejz
    Ocena: 43
    wzmacniacz Lanzar Vibe 211 - 399pln
    głośnik Lanzar Max 12 - 299pln
    skrzynia bass reflex ok 40l możesz zrobić sam na wymiar lub kupić gotową na allegro - ok 100 -140 pln.
    i rozniesie Ci to twoje Saxo :sm23: .
  • #7 1538170
    raveland
    Ocena: 46
    mam ten glosniczek i jestem z niego bardzo zadowolony popieram
  • #8 1538183
    kanio
    Ocena: 11
    Troszke nie na temat ale jak już mowa a głosniku Lanzar to ja mam pytanie. Co wybrać 2x JBL GT4-12 czy 2x Lanzar Max 12 przy wzmacniaczu Lanzar Vibe 231 2 X 200 W RMS przy założeniu, że będzie on napędzał dwa głośniki sub. Czy słyszał ktoś jak radziły sobie owe głośniki ?
    P.s a może wybrać głośniki 10' a nie 12' . Bo będą dwa suby tak jak tu http://gae.pl/talka.php
  • #9 1538362
    TerraX
    Ocena: 4
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52670198
    a czy ten lanzar bedzie ok? cena w sumie prawie taka sama jak za tamten. czy duza jest miedzy nimi roznica ?
    a jesli chodzi o glosnik to moze ten lanzar:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51837174
    lub
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52601673
    czy duza jest roznica miedzy tym dwu i jedno cewkowym?
    czy jest sens do tak malego auta pakowac glosnik 30cm? czy nie lepiej wsadzic tam 25cm i tez wystarczy?
    w sumie to przekonaliscie mnie do lanzara teraz tylko kwestia ktorego kupie :)
    dzieki za rady
  • #10 1538639
    raveland
    Ocena: 46
    lanzara 10" nie polecam slyszalem ze ma bardzo male SPL i gosci go od razu sprzedal bo byl straszne cichy jezeli 10" to napewno jednocewkowy bo jest glosniejszy a roznicy w graniu podobno nie ma
    bierz 12" bo jest naprawde glosna 92SPL
    a czy ktos wie jaka maja tak naprawde moc rms lanzary max bo producent nie podaje a wszyscy pisza ze 12" ma 500 rms chociaz ja sie spotkalem z twierdzeniem ze ma okolo 300-350rms to wiec jak to jest??
  • #11 1538653
    TerraX
    Ocena: 4
    teraz pozostaje jeszcze jeden problem: nie mam wyjsc rca w radiu bo to radio fabryczne. co zrobic zeby mozna bylo podpiac tego lanzara?
  • #12 1538776
    raveland
    Ocena: 46
    zazwyczaj wzmacniacze maja wejscie wysokiego sygnalu(czyli sygnal bezposrednio z glosnikow podajesz) a jezeli nie ma to na allegro widzialem przejsciowki wysokiego sygnalu na zwykly
  • #13 1591508
    sadamek
    Ocena: 2
    taka przejściówka to zwykły wzmacniacz operacyjny odpowiednio dobranym wzmocnieniem (a właściwie tłumieniem
✨ Dyskusja dotyczy wyboru subwoofera aktywnego lub pasywnego do samochodu (Citroën Saxo, bagażnik 270 l) w budżecie do 700-800 zł. Użytkownicy odradzają subwoofer aktywny z Media Markt, wskazując na niską jakość i lepsze możliwości rozbudowy subwoofera pasywnego z osobnym wzmacniaczem. Proponowane rozwiązanie to wzmacniacz Lanzar Vibe 211 lub 231 oraz głośnik Lanzar Max 12 w obudowie bass reflex (~40 l), którą można wykonać samodzielnie lub kupić gotową. Dyskutowano o różnicach między głośnikami jedno- i dwucewkowymi oraz wielkości głośnika (10", 12", 25 cm, 30 cm) w kontekście efektywności i głośności (SPL). Poruszono też problem braku wyjść RCA w fabrycznym radiu samochodowym i rozwiązania w postaci przejściówek sygnału wysokiego poziomu na wejście wzmacniacza. Wątpliwości dotyczą mocy RMS głośników Lanzar Max 12 (300-500 W RMS). Podsumowując, rekomendowany jest subwoofer pasywny z osobnym wzmacniaczem, najlepiej marki Lanzar, z odpowiednio dobraną obudową i instalacją sygnału.
