VW GOLF III - Błąd 01044 przy kodowaniu pompy ABS po swapie, jak rozwiązać?
hlaalu 23 Cze 2015 13:53 2979 5
  • #1 14796110
    hlaalu
    Mam dość trudny do rozwiązania problem.
    W moim aucie kończę budowę ABS'u. Jest już rozciągnięta wiązka i podłączona pompa ABS. Brakuje czujników.
    Problem polega na tym, że z pompą nie można nic zrobić. Wyskakuje błąd kodowania więc nie da się jej odpowietrzyć ani nic z tych rzeczy. Nie wiem czy została użyta właściwa pompa do wiązki zamontowanej w aucie (chyba wiązki dzieliły się na takie z ABS i ABS/EDS a zestaw nie był brany z jednego auta) lub też czy to tylko kwestia przekodowania tej pompy.
    Numer VAG pompy : 3A0 907 379 - ABS ITTAE 20 GI V400 - coding: 03604
    Wyskakuje błąd 01044 - control module incorrectly coded
    Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki jak sobie z tym tematem poradzić.
  • #2 14796306
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    Jezeli masz bład zwiazany tylko z kodowaniem to wiazka jest raczej dobra.
    Zakoduj steri bedzie ok.
  • #3 14796355
    hlaalu
    I tu zaczyna się problem bo nie mam pojęcia co mam wpisać w pole login żeby zmienić na kodowanie 03704. Mogę prosić o pomoc?
  • #5 14796514
    hlaalu
    Hej,
    Nie wiem czy się udało czy nie ale jest postęp.
    Przekodowałem pompę na kodowanie 00000 używając loginu którego podałeś + WSC 01552. Kodowania 03704 przyjąć nie chce.
    Teraz pokazuje 4 błędy. Po 1 dla każdego czujnika tj błędy od G44 do G47 ale ani słowa o błędnym kodowaniu.
    Ważne było WSC warsztatu o którym przeczytałem gdzieś na jakiejś germańskiej stronce.
    Teraz mam pytanko - jak odpowietrzyć pompę za pomocą VAG?
  • #6 14796555
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    Odpowiedz go klasycznie z właczonym zapłonem.
