bizhub c20 - słaba jakość wydruków i problem z wykrywaniem tonera
azarach 23 Cze 2015 14:45 618 2
  • #1 14796242
    azarach
    Ocena: 131
    Mam bizchuba c20.
    Jak dam jej ksero to ledwo co jest widoczne na kopi.
    Tak samo jest z wydrukami coś tam w tle widać ,tonery zamienne , bębny mają po 50 %
    Co mogę zrobić ?
    Mam też drugą taką samą ,ale jak przełożę wszystko do drugiej maszyny
    to pokazuje mi że nie zainstalowany toner (chociaż ma 20% ).
    Czujnik od tonera jest na swoim miejscu
    Co tu może być przyczyną ?
  • #2 14796796
    Bitels85
    Ocena: 166
    Możesz załączyć jakąś stronę przykłądową jak to wygląda?
    Nie podmieniaj wszystkiego na raz tylko po kolei :cunning:
    na początek podmień komplet bębnów, jeśli nic się nie zmieni załóż stare bębny i zamień sam pas transferowy, jeśli to nic nie zmieni zamień rolkę transferową.
    Daj znać czy po tych czynnościach coś się zmieniło
  • #3 14797226
    azarach
    Ocena: 131
    Nie mogę podmieniać po kolej bo bebechy mam tylko jedne ;)
    Ta druga drukarka stała pusta w środku ;)
    nie mam co skanować wydruku bo tam trzeba się dobrze przyjrzeć aby coś zobaczyć, wydruk jest prawie nie widoczny.
