Pralka PDG585 - programator zatrzymuje się na płukaniu, reakcja pompy
jawal 29 Maj 2005 13:10 1131 3
  • #1 1533413
    jawal
    dzięki za wszystkie rady i słowa otuchy w sprawie elektrozaworu do PDG585, ale sprawa sie rypla i po naprawieniu go praleczka wykazuje kolejna usterke, Chodzi o to , że w trakcie prania zasadniczego programator zatrzymuje sie na pozycji plukanie, wspomne jedynie , że to jest ta pierwsza pozycja Płukania od góry. Ponadto słychac jakas reakcje pompy, jakby chciala wylewac wode, ale nie potrafie tego bardziej zidentyfikowac.. Moze jest gdzies gotowy link do rozwiazania tego problemu.
  • #2 1533448
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Jest linkow na ten temat od groma ale ci podpowiem
    wyczysc wszystkie rury od zbiornika w kierunku pompy oraz sama pompe ze nie wspomne o filtrze.
  • #3 1533531
    prezes5000
    Ocena: 75
    Ewentualnie wąż spustowy.
  • #4 1535274
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    jawal napisał:
    dzięki za wszystkie rady i słowa otuchy w sprawie elektrozaworu do PDG585, ale sprawa się rypla i po naprawieniu go praleczka wykazuje kolejna usterke, Chodzi o to , że w trakcie prania zasadniczego programator zatrzymuje się na pozycji plukanie, wspomne jedynie , że to jest ta pierwsza pozycja Płukania od góry. Ponadto słychac jakas reakcje pompy, jakby chciala wylewac wode, ale nie potrafie tego bardziej zidentyfikowac.. Moze jest gdzies gotowy link do rozwiazania tego problemu.
    To programator się zatrzymuje, czy nie wylewa wody?
    Może nie wylewa wody z prania zasadniczego i nie nabiera na płukanie w takim przypadku sprawdź elektrozawór (czy przypadkiem podczas poprzedniej naprawy za mocno nie rozciągnąłeś sprężynek :wink: ).
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
