Lumix DMC-TZ4 - Wyświetla monit "wyłącz i włącz aparat"
owskisad 02 Lip 2015 18:57 1677 3
  • #1 14819913
    owskisad
    Poziom 8  
    Panasonic Lumix DMC-TZ4 włączając się wysuwa obiektyw, widać obraz, jednak brak mu ostrości, a po kilku sekundach pojawia się monit "wyłącz i włącz aparat". Po wyłączeniu obiektyw się nie chowa.
    Można przeglądać zdjęcia z karty.
    Problem pojawił się po lekkim uderzeniu w pokrowiec.
    Aparat otworzyłem, jednak nie znając się zbytnio na elektronice nie naprawiam dalej sam. To na pewno problem z optyką, jednak nie jestem w stanie go zdiagnozować.
    UPDATE: Aparat po włączeniu nic nie kręci, nie wydaje dźwięków, spust migawki nic nie robi.
  • #2 14820905
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 170
    Pewnie standardowa usterka wcześniejszych modeli Panasonica z serii TZ czyli zawiesił się z jakichś powodów moduł AF w obiektywie. Do sprawdzenia ruchoma soczewka AF i zespół silniczka krokowego który nią steruje oraz czujnik-transoptor w jego obwodzie. Nie pamiętam jak jest w tym modelu ale najczęściej aparat przy wyłączeniu najpierw sprowadza soczewkę AF do położenia zerowego i dopiero potem składa pierścienie obiektywu.Jeśli pierwsza czynność z jakichś powodów nie zostanie wykonana to i obiektyw pozostanie wysunięty, złożenie na siłę zdemolowało by zupełnie wysunięty moduł AF.
  • #3 14822331
    owskisad
    Poziom 8  
    Jako całkowity laik raczej nie dam rady tego zrobić sam, chociaż otworzyć i sprawdzić według jakiejś instrukcji może dałbym radę.
    Ile może kosztować ewentualna naprawa?
  • #4 14824245
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 170
    Panasonic Lumix TZ-4 to stosunkowo prosty aparat do rozebrania ale uczciwie powiem że tylko dla tych co mają jakieś doświadczenie, dla laika to jest tam za dużo rzeczy do urwania albo zdemolowania przy demontażu. No i jak się już rozbierze to trzeba wiedzieć na co patrzeć i oceniać czy prawidłowo pracuje.
    Pisz do mnie na pw
