Kabel swiatlowodowy - brak polaczenia. Uszkodzony kabel czy cos innego?
SourChocolate 07 Lip 2015 23:53 2790 11
  • #1 14831630
    SourChocolate
    Kilka dni temu polaczylem dwa budynki swiatlowodem wielomodowym (odleglosc 140m). Podpialem wtyczki do konwerterow (modele jak ponizej) i niestety wystepuje brak linku.
    Jako, ze jest to moje pierwsze doswiadczenie ze swiatlowodami, chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob mozna sprawdzic czy brak komunikacji to uszkodzony kabel czy inna przyczyna?
    Kilka faktow i spostrzezen:
    - kabel ukladalem i podwieszalem sam, obchodzac sie z nim jak z jajem, uwazajac zeby nie zagiac itp.
    - wpinam przewody na krzyz TX-RX i RX-TX
    - po wpieciu w jeden konwerter, na drugim koncu nic "nie swieci"
    - jeden z koncow kabla jest na zewnatrz - na nie podpiete wtyczki swiecilo slonce i widac bylo swiecenie swiatlowodow na drugim koncu (ciemne pomieszczenie)
    Czy konwertery wpina/uruchamia sie w jakiejs kolejnosci/sekwencji? Czy sygnalizacja "link" zadziala bez podpietych urzadzen koncowych?
    Temat jest dla mnie nowy, prosze o pomoc w diagnozie problemu - co moge sprawdzic aby potwierdzic lub wyeliminowac uszkodzenie kabla.
    Konwertery:
    http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06648
    http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=07606
    Dziekuje i pozdrawiam.
    S.
    smario11
    Ocena: 120
    To nie ma prawa dzialac wiec nie dziala. Czyli wszystko ok ;)
    Nie wiem kto Ci wcisnal te konwertery ale na nich nie bedzie transmisji. Swiatlo nie negocjuje a masz jeden konwerter 100mbit a drugi 1000mbit.
    Na przyszlosc przed montowaniem to na stole zapina sie swiatlo i sprawdza. Wtedy zanim sie narobisz wiesz ze wszystko sprawne albo ze cos nie dziala.
    Jestes pewny ze masz kabel multimode? Takich kabli w zasadzie sie od kilku lat nie uzywa.
    Wymien tak konwertery zeby bylo po dwoch stronach 100 albo 1000.
    Taka dodatkowa uwaga. Czasami konwertery 1gbit maja po stronie ethernetu port 1000mbit bez negocjacji i nie podepniesz tego do switcha z portami 100mbit.
    Najlepiej kupic wkladki sfp do switcha i tak to podlaczyc.
    Kolejna rzecz to czy dobre koncowki masz. Wtyczki sa w zasadzie cztery. Masz SC i LC ale one sie dziela na zielone i niebieskie (nie pamietam oznaczen wiec sie nie smiac).
    Mozna zle podlaczyc. W zasadzie roznia sie tylko tym ze w jednej wlokno wchodzi pod innym katem a w drugim na wprost.
    Na kablach SM krotkich odcinkach to dziala mimo tego ze nie ma dobrego styku ale sa straty. Jednak kable SM maja wielokrotnie mniejsze straty od MM.
    Chcialbym tez zauwazyc ze kable SM i wszystko do nich jest tansze dlatego pytam czy jestes pewny tego ze kabel jest MM szczegolnie ze kable MM nie maja zadnej przewagi nad SM szczegolnie teraz jak sa uzywane wlokna 657a. Taki kabelek nawet na malym palcu sie zawinie
  • #3 14831890
    SourChocolate
    dzieki za odpowiedz. Czy ponizszy konwerter bedzie zgodny z tym przemyslowym, ktory posiadam:
    http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=07600
    Kabel kupilem multimode, wtyczki SC - nie wiem czy niebieskie, czy zielone. Koncowki sa biale ;)
    Odnosnie montowania na stole - swietny pomysl, tez o tym myslalem jednak kabel byl w oslonach z obu stron (hak do wciagania, oslony itp.) wiec nie chcialem rozbierac.
    W kazdym razie, zakladam ze wymiana konwertera powinna zblizyc mnie do uruchomienia. Czy jest cos jeszcze co musze sprawdzic?
    S.
    smario11
    Ocena: 120
    Ja widze ze wszystkie maja 1310nm. 1340nm to glownie maja wkladki pod CWDM
    Nie masz switchy ze zlaczami sfp? Wtedy dokupujesz wkladke za 50zl i temat zamkniety
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 826
    Sorry, dałem zły link. Powinien być ten:
    http://www.atel.com.pl/doc/06648_SPE_EN.pdf
    Tam jest specyfikacja na drugiej stronie - w pierwszej kolumnie jest wersja MM i podane jest 1340. Za to SS ma 1310.
  • #7 14833712
    SourChocolate
    Dziekuje. Mozliwe ze jest inna dlugosc fali czy raczej blad w dokumentacji?
    Wymienilem ten gigabitowy konwerter, teraz po obu stronach sa 10/100.
    Po podlaczeniu (na szybko - pajeczyna) - na tym zwyklym konwerterze zapalila sie dioda SD, czyli "wykryto wiazke laserowa". "Link" nie swieci. Co to oznacza?
    Jutro doprowadze wlasciwe okablowanie do konwerterow i sprawdze na spokojnie co i jak.
    Wkladki do switcha nie wchodza w rachube, gdyz swiatlowod doprowadzony jest do skrzynek (jedna zewnetrzna, stad przemyslowy) skad do szaf ida skretki.
    S.
  • #8 14834971
    kondzio2003
    Ocena: 5
    Bo Ty kupiłeś już kabel z końcówkami a nie spawałeś ich?
    Nie kupuj kabli MM bo i tak z czasem będziesz używał SM.
    Do sprawdzania ciągłości włókna służy "laser" czyli światło widzialne, ale światło widzialne nie daje gwarancji, że transmisja zajdzie bo widzialne może przejść a transmisja nie.
    Drugą dobrą zabawką na początek będzie miernik mocy optycznej. Sprawdzasz ile masz na wyjściu z konwertera i ile na drugim końcu kabla i już coś wiesz.
    Jeżeli masz konwertery korzystające z dwóch włókien do transmisji i łączysz je ze sobą bezpośrednio to długości fali nie interesują Cię - zazwyczaj wkładki potrafią odbierać dowolną falę (a nadają w konkretnej).
    Co do diod i sygnalizacji to jest różnie zależnie od producenta. Konwertery TPLinka oddzielnie sygnalizują, że zapięło się światło a oddzielnie, że LAN.
    A masz pewność, że konwerter przemysłowy wytrzyma trzepnięcie pioruna w okolicy? Powiem Ci, że z czasem i tak pewnie będziesz schodził z przewieszkami do ziemi więc może od razu rozważyć zakopanie kawałka rurki HDPE do ziemi.
  • #9 14837473
    SourChocolate
    Kupilem gotowy, obrobiony, zaspawany, z wtyczkami przewod - o wymaganej dlugosci. Koncowki byly zabezpieczone - na jednym koncu byl hak do wciagania, na drugim oslona z peszla. Jest to dokladnie ten przewod:
    http://www.dataoptics.com.pl/1092,datakab-1-p...-liniowym-z-wyprowadzeniem-patchcordowym.html
    Odnosnie wyboru kable SM czy MM - jestem amatorem w tej kwesti, szperalem troche po forum i w kilku watkach znalazlem informacje (zakladajac mala odleglosci - kilkaset metrow) ze "w sumie to jest bez roznicy, jednak SM wlokno jest mniejsze wiec szansa dostania sie zabrudzenia na wtyczke w porownaniu w MM jest wieksza". Cenowo bylo podobnie, urzedzenia tak samo. Na tej podstawie zdecydowalem (niemal rzut moneta), ze biore MM.
    Wczoraj podpialem wszystko wlasciwie, podloczylem i DZIALA!
    Dziekuje za pomoc i cenne uwagi.
    Pozdrawiam,
    S.
  • #10 14837637
    kondzio2003
    Ocena: 5
    Co do zabrudzeń to samo wyjęcie wtyczki z adaptera już powoduje osadzenie się zabrudzeń na reffulii. Można się przerazić oglądając pod mikroskopem. "Taka technologia" jak to mówili panowie z Optomera. Generalnie przy małych odległościach i małych mocach to 1-2 dB w jedną czy w drugą to bez różnicy, ale raczej drobne pyłki jakie mogłyby się przyczepić nigdy nie powodują całkowitego braku połączenia więc argument że MM ma większy rdzeń jest bezzasadny.
    Jedynie w praktyce wyjdzie łatwiej mieć w zapasie wkładki czy konwertery na jeden typ czyli SM niż na oba. A prędzej czy później przyjdzie Ci coś połączyć na większą odległość i wraz będziesz musiał wziąć SM.
    Podstawowym i najlepszym zestawem do czyszczenia złączek jest sprężone powietrze i chusteczki bezpyłowe.
  • #11 14844175
    smario11
    Ocena: 120
    Argument na temat zabrudzenia wtyku MM i SM moim zdaniem jest chybiony bo i tak na brudnym kablu SM bedzie mniejsze tlumienie niz na czystym MM :)
    Wazne ze dziala. Najlepiej zrob linka na 1Gbit bo za pare lat mozesz miec problem z dostepnoscia akcesoriow na SM. Dostepnosc bedzie ale cena juz nie fajna
  • #12 14844512
    kondzio2003
    Ocena: 5
    Chciałeś napisać "na MM"
    Ale co do dostępności to nie powiedział bym, że będzie problem, co najwyżej cena będzie większa. Wciąż w wielu dużych zakładowych, szpitalnych itp sieciach które były wybudowane "dawno temu" są kable MM i one tam pozostaną jeszcze długo.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące braku połączenia w instalacji światłowodowej między dwoma budynkami, gdzie zastosowano kabel multimodowy o długości 140 m. Po podłączeniu konwerterów, nie uzyskano sygnału. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić zgodność konwerterów (100 Mbit vs 1000 Mbit), a także upewnić się, że kabel jest rzeczywiście multimodowy oraz że końcówki są prawidłowo podłączone. Użytkownik wymienił konwertery na zgodne, co poprawiło sytuację, a po dalszych testach potwierdził, że połączenie działa. Podkreślono również znaczenie czyszczenia złączek oraz przyszłych potrzeb związanych z używaniem kabli światłowodowych jedno- i wielomodowych.
