Brak ciepłej wody w podgrzewaczu wody elektrycznym siemens dht21r
LukasMKS 09 Lip 2015 13:22 5349 8
  • #1 14835034
    LukasMKS
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam, posiadam problem z podgrzewaczem wody siemens dht21r... Mianowicie gdy puszczam ciepła wodę to cieknie dosyć mocno z bojlera oraz nie mam ciepłej wody. moje pytanie brzmi jaka część jest winna tej awarii oraz jakie są koszty naprawy. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Jeśli potrzeba jakiś wskazówek typu zdjęcie wnętrza itd proszę pisać.
  • #2 14835122
  • #3 14835148
    LukasMKS
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Sory pisałem, że się nie znam i swoim niefachowym skrótem myślowym... woda leci, ale tylko zimna, a powinna ciepła być.
    zdecie nr 1 to cała wnętrze tego ogrzewcza
    woda cieknie tylko przy odkręceniu ciepłej wody w baterii (gdy w ogrzewaczu się włącza)...
    na następnym zdjęciu jest ta część/i z której wyrażnie kapie woda
    na borodwym elemencie po lewej stronie "załącza się" włącznik ktory jest odpowiedzialny za ciepłą wodę i wtedy cieknie :)
    Przepraszam, że takim językiem, ale gdybym miał jakiekolwiek pojęcie sam bym zdiagnozował co jest popsute :)
  • #4 14835199
  • #5 14835241
    LukasMKS
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    znajomego zawołałem co powiedział, że "chyba" wie o co chodzi, jeśli on mi nie pomoże to prześlę wieczorem fotki tego elementu... charakterystyczne cyknięcie przy włączaniu jest :)
    Jeśli mi kolega nie pomoże odezwę się wieczorem... do usłyszenia :)
    zdemontowalem ten bordowy element, jest pod nim iglica i wciskając iglicę cieknie woda, wydaje mi się, że jest to element niedomontowalny.... woda chwilowo ciepła była, ale po chwili znowu ciekło i kicha... to moj kolega zdemontował itd, ale nie wiemy co można z tym zrobić co wymienić
  • #7 14837081
    LukasMKS
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Po skręceniu tego woda już nie cieknie, ale pojawia się inny problem.... na zdjęciu z mojego drugiego posta nad pomarańczowa "plakietka" jest bordowy przycisk reset. Woda leci ciepła już, nic nie cieknie z iglicy póki co, ale dziś rano mi ten przycisk przeskoczył i leciała zimna woda, po wciśnięciu tego przycisku woda leci ciepła, czym to spowodowane może być, i czy jest nadzieja że będzie wszystko działać bez większych kosztów?
  • #8 14837436
  • #9 15547009
    LukasMKS
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    witam, po waszych uwagach podgrzewacz działał, ale ostatnio pojawił się problem, że znowu woda nie leciała ciepła. teraz w miejscu zaznaczonym czerwonym kółeczkiem przedostaje się woda i jest "iskra"...
    czy coś da się jeszcze przynajmniej na kilka tygodni z tym zrobić? bo teraz nawet pranie nie moggę zrobić. Wyjąłem tą część tylko nie wiem co jest przyczyną czy uszczelka czy gwint tej częśći....
    Brak ciepłej wody w podgrzewaczu wody elektrycznym siemens dht21r Brak ciepłej wody w podgrzewaczu wody elektrycznym siemens dht21r
    da się coś zrobić, czy wsadzić jeszcze raz tą część, bo teraz dostawała się tam woda i nie wiem co jeszcze można zrobić.......
✨ Użytkownik zgłosił problem z podgrzewaczem wody elektrycznym Siemens DHT21R, który nie dostarcza ciepłej wody i przecieka. Po zdemontowaniu obudowy i sprawdzeniu elementów, stwierdzono, że cieknie z iglicy, co sugeruje uszkodzenie uszczelki oraz membrany. Wskazano na konieczność wymiany bloku grzewczego lub całego podgrzewacza. Po pewnych naprawach, problem z przeciekaniem został rozwiązany, ale pojawił się nowy problem z przyciskiem reset, który wskazuje na zbyt niskie ciśnienie wody. Użytkownik zadał pytanie o możliwość dalszej naprawy, gdyż wystąpiły nowe wycieki i iskrzenie w urządzeniu.
