Polar PDT 585 - Jak odłączyć pęknięty przewód od bębna? Gdzie kupić nowy?
michalk0911 11 Lip 2015 20:50 1932 10
  • #1 14840884
    michalk0911
    Ocena: 2
    W pralce Polar PDT 585 pękł przewód od wody, łączący bęben z filtrem pompy. W jaki sposób mogę go odłączyć od bębna? Nie widać żadnego zacisku.
    Można gdziekolwiek otrzymać jeszcze taką część zamienną?
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Wklejany na butapren
    Jak będziesz miał kłopot z zakupem to pisz powinien jakiś leżak być.
  • #4 14853665
    michalk0911
    Ocena: 2
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno szybkie pytanie, żeby nie zakładać nowego wątku. Czy mogę podłączyć blokadę drzwi z tej pralki bezpośrednio do 230V w celu sprawdzenia?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3384
    Oczywiście.
  • #6 14876860
    michalk0911
    Ocena: 2
    Witam. Wymieniłem wąż, jednak gdzieś przeczytałem, że trzeba posmarować butaprenem szczelinę w końcówce węża. Ja posmarowałem zbiornik od zewnętrznej strony. Tak może być, nie będzie ciekło?
  • #7 14876916
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Jest szansa, że wystarczy (najlepiej byłoby posmarować zbiornik, szczelinę, poczekać aż część rozpuszczalników odparuje i wtedy dopiero montować, mimo to jednak miałem do czynienia z taką, w której naprawiający nie użył kleju i też działało).
  • #8 14876973
    michalk0911
    Ocena: 2
    Chyba jednak dla spokoju skleję to jeszcze raz, tym bardziej że dużo pracy to nie jest. Jeszcze druga sprawa. Butapren, którego używam to "Total Butaprem". Jego kolor jest taki żółty, a widzę że ten użyty oryginalnie jest raczej bursztynowy. Ten którego używam się nadaje do tego?
  • #9 14876976
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3384
    A to duży błąd i na pewno nie uda się zamontować węża. Węża montuje się na świeżo posmarowanym kleju, coby miał "ślizg".
  • #10 14877325
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Warto wiedzieć (ale też nie pisałem o całkowitym odparowaniu tylko częściowym).
    Do autora - ja bym tego nie poprawiał, tylko po porządnym wyschnięciu sprawdził szczelność.
  • #11 14879826
    michalk0911
    Ocena: 2
    Wszystko jest w porządku. Nie cieknie. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
✨ W dyskusji poruszono problem pękniętego przewodu w pralce Polar PDT 585, łączącego bęben z filtrem pompy. Użytkownicy sugerują, że przewód był prawdopodobnie klejony, a jego wymiana może być możliwa w sklepach AGD. Wskazano, że do montażu nowego węża należy użyć kleju butapren, a także podano, że ważne jest, aby smarować świeżo posmarowanym klejem, aby zapewnić odpowiednie "ślizg". Użytkownik potwierdził, że po wymianie węża nie występują wycieki, co sugeruje, że naprawa została przeprowadzona prawidłowo.
