[Rozwiązano] Jak stworzyć czujnik pukania na stalowych drzwiach z NE555 i JWR-001-02?
zacheusz 12 Lip 2015 01:34 1305 3
  • #1 14841435
    zacheusz
    Ocena: 4
    Chcialbym stworzyc czujnik pukania kolatka na stalowych drzwiach.
    Chodzi o to, zeby po tym jak ktos zapuka przez 2 sekundy swiecila sie bardzo jasna dioda. Podczas dnia czasem tymi drzwiami bardzo silnie sie trzaska, wiec czujnik musi byc odporny na takie przeciazenia - wiec mozliwe najmniejszy (choc zwykle lutowanie - nie SMD). Swiatlo diody powinno byc widoczne w dzien z odleglosci co najmniej 200 metrow. Zasilanie bateria/akumulator.
    Wyglada na to, ze polaczenie ukladu JWR-001-02 z ukladem NE 555 moze dac oczekiwany efekt. W dokumentacji JWR-001-02 znalazlem schemat, ktory wydaje sie odpowiadac scenariuszowi: Jak stworzyć czujnik pukania na stalowych drzwiach z NE555 i JWR-001-02?
    Wyglada na to, ze schemat powinien wygladac tak:
    Edytuj
    Dioda D1 to LED-SPLC1W-CW:
    ZASILANIE : 3,3V / 350mA , JASNOŚĆ ŚWIECENIA : 105lm , KĄT ŚWIECENIA 150 stopni
    NE555 moze dostarczyc max 200mA - nie wiem czy wartosc R2 oraz R1 jest OK. Czy ktos moze to potwierdzic?
    Wartosci R3, C1 i C2 wzialem stad: http://555-timer-circuits.uk/operation/one-shot.html
    dioda: http://www.impelshop.com/?item=21476
    NE 555: http://www.conrad.pl/Timer-Texas-Instruments-...8=conrad&pi=152184&ci=SHOP_AREA_17311_0204271
    czujnik: http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=185232&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1
    Zbigniew 400
    Ocena: 792
    Napięcie zasilania 555 od 4,5V. Sygnał z 555 podałbym na drugi multiwibrator/555/, światło błyskające będzie bardziej widoczne. Czyli razem 556. Sterowanie diodą przez Tip 122.
  • #3 14844885
    zacheusz
    Ocena: 4
    Istotna uwaga z tym zasilaniem - dziekuje. Czy ma to szanse dzialac w ten sposob:
    Edytuj ?
    Czyli warto zastosowac podwojny NE555 http://goo.gl/MJfROZ Rozumiem, ze przy uzyciu Tip 122 mozna podlaczyc diode na 700mA jak ta http://www.impelshop.com/?item=21483 ?
    ZASILANIE : 3,8V / 700mA , JASNOŚĆ ŚWIECENIA : 160lm , KĄT ŚWIECENIA 150 stopni
    Czy ktos moglbys rozrysowac caly uklad z miganiem przy uzyciu NE556?
  • #4 20046927
    zacheusz
    Ocena: 4
    Zamiast układu analowego użyłem przetwornika ADC i prostego programu na AVR.
