PIONEER 3500MP - jaki model końcówki mocy w tym radiu?
rafcio363 31 Maj 2005 11:57 2886 7
  • #1 1538360
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Jak w temacie - co w tym za końcówka siedzi??
    Schematu nigdzie nieznalazłem :[
  • #2 1538534
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Czy to DEHP3500? Jeśli tak, to w/g SE siedzi tam PAL007A, można użyć TDA7386.
  • #3 1538610
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Dokładnie to Pioneer DEH-P3500MP
    Więc chyba o to samo nam chodzi :)
    Masz moze do niego serwisówke? lub cokolwiek przydatnego.
    • PIONEER 3500MP - jaki model końcówki mocy w tym radiu? dehp3500rmp.jpg (9.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1539376
    bozio
    Ocena: 21
    PAL007A = TDA7560, wydaje mi sie że tak powinno być :?: .
    POZDRAWIAM.
  • #6 1539932
    dafit906
    Ocena: 515
    Układ scalony =PAL007A TDA7560 44.00 zł
  • #7 1540007
    tomaszdaw
    Ocena: 58
    Tylko pamiętaj, że jak zastosujesz jeden z tych zamienników nie będziesz miał sterowania el. anteną i będziesz musiał kombinować, chyba że jest ci to niepotrzebne.
  • #8 1540298
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    NO PAL 2 razy droższy,a auto antene zawsze można zrobić na przekaźnikach itp... -dzięki oczywiście za cenne info.
    Dam wkrótce znać jak idzie .. :)
✨ W dyskusji dotyczącej modelu radia Pioneer DEH-P3500MP ustalono, że zastosowana końcówka mocy to układ scalony PAL007A, który jest odpowiednikiem TDA7560. Wskazano również, że można użyć zamiennika TDA7386, jednak zastosowanie innego układu może skutkować brakiem sterowania elektryczną anteną, co wymaga dodatkowych modyfikacji, np. zastosowania przekaźników. Dokumentacja serwisowa do tego modelu nie jest łatwo dostępna, ale udostępniono link do datasheetu układu STMicroelectronics, który może być pomocny przy naprawach i modyfikacjach.
