Daewoo Lanos - Brak prądu na pompie paliwa mimo wymiany przekaźnika i bezpieczników
matekmaly 17 Lip 2015 17:07 3525 12
  • #1 14855694
    matekmaly
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam wszystkich. Mam problem z moim lanosikiem mianowicie na pompie paliwa nie ma pradu wymienony zostal przekaznik pompy i wszystkie bezpieczniki i jaka moze byc przyczyna tego?
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Przerwa w instalacji.
    Przekaźnik wymieniłeś, ale instalacji nie sprawdziłeś...
  • #3 14855715
    matekmaly
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Instalacji nie sprawdzalem bo kazdego mechanika jak pytalem to mowil ze przekaznik albo bezpieczniki i zaden z nich laskawie tego nie zrobil
  • #4 14856066
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Czy auto ma alarm? Alarmy często rozłaczaja obwód pompy paliwa, może problem jest w alarmie?
    Megawe
    Ocena: 1424
    W gnieździe przekaźnika od pompy paliwa sprawdzamy czy jest napięcie na stykach 30 lub 87, jeżeli jest napięcie to zwieramy te styki ( 30 i 87 ) i sprawdzamy czy to napięcie dochodzi do pompki.
    Jeżeli napięcie dochodzi to sprawdzamy układ załączania przekaźnika styki 85 i 86.
    Na jednym styku powinien być plus a drugi jest zwierany przez sterownik do masy.
  • #6 14856780
    matekmaly
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Autko mialo alarm ale byly z nin problemy i zostal odlaczony zostak tylko centralny zamek
  • #7 14857290
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    w jaki sposób to sprawdziłeś?
  • #8 14857296
    matekmaly
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Wyciagalem pompe paliwa i sprawdzalem miernikiem czy prad dochodzi tam i ani w pompie na plusie ani w kostce pradu nie ma...
  • #9 14857346
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Jesli sprawdziłeś, że przekaźnik się załącza i podaje prąd, to szukał bym przerwy przy podłączeniach po wycięciu alarmu, a jak tu jest dobrze, to dalej, do zbiornika paliwa.
  • #10 14857368
    matekmaly
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Alarm byl wycinany rok wczesniej niz to sie dziac zaczelo
    balonika3
    Ocena: 3649
    Tam ma być napięcie tylko przez chwilę od włączenia zapłonu, stale jest podczas kręcenia rozrusznikiem i przy uruchomionym silniku.
    Może było licho zrobione i wytrzymało tylko rok. A może wstrząsówka zadziałała.
  • #12 14857470
    matekmaly
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Wlozylem jeszcze raz alarm caly i zadzialalo dzieki wszystkim za pomoc
  • #13 14857563
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Lanos nie ma wstrząsówki
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem prądu na pompie paliwa w Daewoo Lanos, mimo wymiany przekaźnika i bezpieczników. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie instalacji elektrycznej, ponieważ mogła wystąpić przerwa w obwodzie. Zwrócono uwagę na możliwość, że alarm samochodowy mógł rozłączać obwód pompy paliwa, co potwierdziło się po ponownym podłączeniu alarmu, co rozwiązało problem. Użytkownik sprawdził napięcie w gnieździe przekaźnika oraz na pompie paliwa, co pomogło w diagnozie.
