[dekoder STB OPTICUM HD N2] - Miga lampka "POWER" i dekoder nie reaguj
wujek_dobra_rada 18 Lip 2015 21:41 3870 3
  • #1 14858348
    wujek_dobra_rada
    Ocena: 11
    Witam!
    Wiem, że to nie jest dział poświęcony stricte dekoderom STB, natomiast nie znalazłem takowego, więc wrzucam tutaj.
    Otóż problem jest następujący: dekoder po podłączeniu do prądu nie reaguje. Miga jedynie zielona lampka na wyświetlaczu i nic się nie dzieje. Co jest grane? Umarł, czy można go jako naprawić/zresetować/sflashować. Po odłączeniu od prądu to samo. Będę wdzięczny za pomoc :-)
    Dekoder: OPTICUM HD N2
    Producent: Globo Multimedia Sp. z o.o.
    Pozdrawiam, M.
  • #2 14858374
    telesat1
    Ocena: 258
    Przy użyciu miernika.
  • #3 14858383
    TMK_M
    Ocena: 23
    Sprawdź na początek napięcia na wszystkich układach czy zasilacz wystartował, może to kondensatory
  • #4 14858500
    wujek_dobra_rada
    Ocena: 11
    Czyli jak rozumiem jest to coś wewnątrz z elektroniką. Innymi słowy - bez lutownicy i multimetra raczej nie da rady tego naprawic?
