Whirlpool L1373 - wymiana LNK304PN i rezystora R020 w pralce Polar 1XXX
Arturr300 20 Lip 2015 17:45 5550 6
  • #1 14862448
    Arturr300
    Ocena: 22
    W pralce Polar 1XXX (nie pamiętam dokładnie modelu, a teraz nie mogę sprawdzić) padł programator. Po podłączeniiu do prądu nic się nie dzieje, nic się nie da ustawić, włączyć - po prostu martwy.
    Napis na płytce: Whirlpool L1373.
    Był wybrzuszony kondensator 1000uF 10V. Wymieniłem go na kondensator o takich samych parametrach (tylko że mniejszy wymiarowo) i dalej to samo.
    Rezystor R020 o wartości 20R jest spalony, po wymianie na inny i podłączeniu do prądu rezystor się przepala.
    Wyczytałem, że może być uszkodzony układ scalony LNK304PN.
    I teraz chcę się upewnić czy wymiana rezystora i LNK304PN pomoże, czy coś jeszcze jest do wymiany. Chcę się upewnić, że transformator jest sprawny.
    Whirlpool L1373 - wymiana LNK304PN i rezystora R020 w pralce Polar 1XXX Whirlpool L1373 - wymiana LNK304PN i rezystora R020 w pralce Polar 1XXX Whirlpool L1373 - wymiana LNK304PN i rezystora R020 w pralce Polar 1XXX Whirlpool L1373 - wymiana LNK304PN i rezystora R020 w pralce Polar 1XXX
    Rezystancje (mierzone na wylutowanym LNK304PN, natomiast transfomator jest w płytce):
    Pomiędzy wyprowadzeniami uzwojenia pierwotnego (2 piny), a wtórnego (3 piny) jest rezystacja ok. 25M, ale nie wiem czy to nie błąd miernika po prostu - jakiś chiński. Pomiędzy uzwojeniami nie powinno przecież być jakiegokolwiek przejścia.
    Wiem że schemat słabej jakości ale chyba spełnia swoje zadanie :)
    Myślę o zakupie zestawu naprawczego na allegro. Czy kupować wraz z diodami zenera, czy one raczej nie są uszkodzone?
    Proszę nie zwracać uwagi na brak wtyku zasilania - uszkodzona biała obudowa - dolutowałem kabelki do płytki w jego miejsce :) Tak więc 230V na płytce na pewno dochodzi w poprawnym miejscu.
    Czy istnieje możliwość uruchomienia płytki z innego zasilacza?
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3808
    To nie ma znaczenia albowiem takim miernikiem nie sprawdzisz, ale sprawdzisz diody, które raczej powinny być dobre...
    Przestań kombinować z tą płytą PCB masz wymienić układ scalony oraz wspomniany opornik, a sterownik ma po tej operacji działać poprawnie i to na tyle w tym temacie :D
  • #3 14866266
    Arturr300
    Ocena: 22
    A transformator jest sprawny na podstawie wyników tych pomiarów?
    Nie ma możliwości zasilenia płytki z osobnego zasilacza?
  • #4 14866804
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3808
    Przepraszam czy ja się wyraziłem niejasno w tym temacie? Nie masz miernika do takiego pomiaru, a nawet gdybyś go miał to i tak trzeba by go zdemontować do pomiaru. Jednak swe zdolności w tym temacie pokazałeś przy wybieraku i wcale nie jestem pewny czy (będzie jeszcze dobry)... :idea:
    Możliwość istnieje, ale nie jest to jedno napięcie, a Ty nie wiadomo co chcesz uzyskać, i co ci chodzi po głowie. Zatem takich wiadomości nie uzyskasz w tym dziale (BHP)... :D
  • #5 14867046
    Arturr300
    Ocena: 22
    Nie ma problemu z dobraniem napięć, mam sporo zasilaczy. Tylko chciałbym wiedzieć gdzie które napięcie podłączyć.
    No a wybierak niestety uległ uszkodzeniu przez głupotę, no ale da się to naprawić. Tak jak mówiłem 230V przylutuję do płytki, natomiast sam wybierak powinien być sprawny. Chcę po prostu zasilić to z innego źródła by sprawdzić czy reszta płytki działa, bo jeżeli jest martwa to po co mam wydawać pieniądze na naprawę przetwornicy? :D
    A co do BHP to nie musisz się martwić, uważam co robię :)
  • #6 14867307
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    Wymień ten scalak i nie kombinuj, to są groszowe sprawy, a nie jakieś pakowanie się w koszta.
  • #7 15302912
    Arturr300
    Ocena: 22
    Wymieniony scalak, rezystor i dałem przed rezystorem bezpiecznik na kablu w szereg (bo oryginalny rezystor był bezpiecznikowy, natomiast zwyczajny mógłby się zapalić w razie zwarcia). Wymienione parę miesięcy temu, pralka działa do dzisiaj :)
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
✨ W pralce Polar 1XXX uszkodzony został programator, co objawiało się brakiem reakcji po podłączeniu do prądu. Wymieniono wybrzuszony kondensator 1000uF oraz spalony rezystor R020, jednak problem pozostał. Użytkownik zidentyfikował potencjalne uszkodzenie układu scalonego LNK304PN. W odpowiedziach zasugerowano wymianę układu scalonego oraz rezystora, co miało przywrócić prawidłowe działanie. Po wymianie komponentów oraz dodaniu bezpiecznika, pralka działała poprawnie przez kilka miesięcy.
