Husqvarna 343R - Po dłuższym koszeniu gaśnie ale na wolnych obrotach ok.
stavu 21 Lip 2015 13:56 5631 7
  • #1 14864359
    stavu
    Witam serdecznie,
    posiadam kosę spalinową husqvarna model 343R.
    Kosa odpala normalnie i daje się nią kosić. Po około 10-15 min przy dodaniu gazu dławi się i gaśnie. Po ponownym odpaleniu też bez problemu chodzi równo tylko na wolnych obrotach po dodaniu gazu gaśnie.
    - gaźnik czyszczony
    - filtr paliwa ok
    - odpowietrzenie zbiornika ok - z odkręconym kurkiem ta sama przypadłość
    - iskra jest ok
    Panowie i panie może ktoś się spotkał z takim stanem rzeczy? Nie wiem już co to może być a w serwisie powiedzieli pewnie że to jakieś łożysko i wymiana 400zł.
    gdyby to było łożysko to nie chodziła by na wolnych obrotach.
  • #2 14864395
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Na wolnych obrotach nie kręci głowicą prawda?
    Zdejmij cały zespół przekładni kątowej.
    Jak kosiarka bez przekładni będzie działać (a to dość popularne uszkodzenie), to kup na allegro nową i wymień. Z przesyłką powinieneś się zamknąć w 50zł.
  • #3 14870758
  • #4 14873872
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Zer jest tyle ile trzeba.
    Ostatnio przeprowadzałem tę operację na mojej kosie.
    Zobaczymy ile podziała.
  • #5 14873894
  • #6 14883658
    stavu
    Niestety po zdjęciu przekładni kątowe bez zmian. Przy wyłączonym sprzęcie wałek mogę palcami nim kręcić bez oporu. Przekładnią również.
    Wymieniłem już gaźnik na nowy - bez zmian.
  • #7 14883804
  • #8 16112290
    stavu
    Rozwiązanie okazało się banalne - wymiana filtra paliwa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kosą spalinową Husqvarna 343R, która po 10-15 minutach pracy przy dodaniu gazu dławi się i gaśnie, mimo że na wolnych obrotach działa prawidłowo. Sprawdzono gaźnik, filtr paliwa oraz odpowietrzenie zbiornika, a także potwierdzono obecność iskry. Po zdjęciu przekładni kątowej problem nie ustąpił, a wymiana gaźnika również nie przyniosła efektu. Ostatecznie rozwiązaniem okazała się wymiana filtra paliwa, co przywróciło prawidłowe działanie urządzenia.
