Jak wyłączyć kod zabezpieczający w Nokia 5110 podczas pisania SMS?
tomi_n 31 Maj 2005 20:39 2524 6
  • #1 1539748
    tomi_n
    Ocena: 7
    Witam!
    Jak usunąć ten kod zabezpieczający?
    Co jakiś czas muszę go wpisywać!
    Najbardziej denerwujące jest jak wyskoczy przy pisaniu sms-a!
    Proszę o pomoc!
    Pozdrawiam!
  • #3 1539950
    karolb
    Ocena: 4
    musi byc jakis modyfikowany,bo 5110 nie ma zabezpieczenia na skrzynke w orginalnym sofcie,szukales w ustawieniach zabezpieczen albo wiadomosciach ?
  • #4 1540340
    krys1
    Ocena: 6
    zmien soft na zwykly i po klopocie
  • #5 1542153
    tomi_n
    Ocena: 7
    Nie ma zabezpieczenia skrzynki tylko często wyskakuje podczas samego pisania.
    Wyskakuje też często przy normalnym stanie czuwanie kiiedy leży na biórku.
    Soft faktycznie jakiś modyfikowany, ale na orginalnym było to samo dlatego właśnie wgrałem modyfikowany.
    Czy skoro na ogrinalnym było to jak wgram jakiś inny orginalny to przestanie to wyskakiwać?
  • #6 1542342
    agadas
    Ocena: 6
    Odp;Tak.Po wgraniu orginalnego softu przestanie sier to wyświetlac[/quote][/tex]
  • #7 1542452
    tomi_n
    Ocena: 7
    Ok!
    Będe próbował :)
Użytkownik zgłasza problem z częstym pojawianiem się kodu zabezpieczającego podczas pisania SMS-ów na telefonie Nokia 5110. Problem występuje zarówno na oryginalnym, jak i modyfikowanym oprogramowaniu (sofcie). W dyskusji zasugerowano, że oryginalny soft Nokii 5110 nie posiada zabezpieczenia skrzynki wiadomości, a pojawiający się kod jest prawdopodobnie efektem używania modyfikowanego oprogramowania. Zaleceniem jest przywrócenie lub wgranie innego oryginalnego softu, co powinno wyeliminować problem z wyskakującym kodem zabezpieczającym podczas pisania SMS-ów oraz w stanie czuwania.
