Hyundai Lantra J2 - Kontrolka rezerwy paliwa świeci się cały czas.
-KrZySieK- 23 Lip 2015 01:22 2463 5
  • #1 14868616
    -KrZySieK-
    Ocena: 10
    Witam. W tym aucie sygnalizacja o niskim poziomie paliwa (rezerwa) jest sygnalizowane kontrolką a czujnikiem jest termistor umieszczony w baku. Jest to termistor o następującej charakterystyce: podczas gdy jest dużo paliwa, jest on chłodzony paliwem, jego oporność wzrasta i kontrolka gaśnie na desce. Gdy paliwa jest już mało to termistor się nagrzewa, jego oporność spada i zaczyna przewodzić a kontrolka na desce się zaświeca.
    Dotychczas miałem problem taki że kontrolka nie chciała się zaświecać niezależnie od poziomu paliwa - logiczne, jeśli się uszkodził, np. przepalił. Nastąpiła stała przerwa w obwodzie i kontrolka nie reaguje. A co jeśli obecnie owa kontrolka pali mi się cały czas niezależnie od poziomu paliwa ? Miałem mało. Zatankowałem i kontrolka została. Jak miałem mało paliwa to ostrzejsze hamowanie powodowało przelanie się paliwa w zbiorniku i ochłodzenie termistora - kontrolka gasła. Obecnie nie ma reakcji nawet na ostrzejsze hamowanie.
    dziwna sprawa. Czy termistor może się uszkodzić w taki sposób, że zwiera obwód w który jest włączony ?
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Trzeba niestety wyciągnąć to ze zbiornika i sprawdzić na sucho przy włączonym zapłonie.
  • #3 14878713
    -KrZySieK-
    Ocena: 10
    Ano tak. Dodam, że wszystko było ok do momentu tankowania. Zatankowałem i kontrolka zaczęła się świecić na stałe :/
    Rozpiąłem kostkę przy baku i kontrolka zgasła. Robiłem to 2 lata temu ale wtedy termistor miałem cały z pływakiem (używany) z takiego samego auta zmieniany.
    Chciałbym wiedzieć po prostu zanim zamówię nowy termistor czy w ogóle jest taka możliwość aby on się zwarł przy uszkodzeniu. Wiem, że nikt mi z kart nie wywróży tego.
  • #4 14885497
    -KrZySieK-
    Ocena: 10
    Witam. Dzisiaj wymieniłem termistor i kontrolka dalej świeci. Jest pół baku a kontrolka się zaświeca. Hmm. O co chodzi ?
    Termistor ma 1,2KOhm oporu w obecnych warunkach. Z pewnością działa gdyż zaraz po uruchomieniu zapłonu chwilę trzeba poczekać zanim zaświeci się kontrolka i zapala się ona stopniowo się rozjaśniając powoli. Sprawdziłem obie wtyczki. Zwarte piny pływaka podnoszą wskazówkę do oporu a sam potencjometr sterowany pływakiem zmienia wartości oporu. Zwarte piny we wtyczce od kontrolki - natychmiast zapala się kontrolka.
    Może to zły termistor ? Ale jakiś czas temu kupowałem identyczny:
    http://www.fox.rzeszow.pl/A-TERMISTOR-POMPY-PALIWA-CZUJNIK-REZERWY-DAEWOO(4,253884,7281).aspx
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Musisz sprawdzić to na sucho czy działa przed włożeniem do zbiornika.
    Pływak dziurawy ,utopiony ?
  • #6 14886011
    -KrZySieK-
    Ocena: 10
    Wziąłem opalarkę i sprawdzałem zanim wadziłem z powrotem. Cały zbiorniczek metalowy w którym jest umieszczony termistor jest minimalnie krótszy od oryginału ale nie aż tak, żeby miał przekłamania na pół zbiornika.
    Pływak jest w porządku. Termistor jest przymocowany do metalowego stelaża na stałe i jest niezależny od pływaka. Obwód termistora to tylko zasilanie, on i żarówka. I jest to obwód niezależny. Nic więcej.
