Ariston GIWH 10 EA - nie włącza głównego palnika.
Sidorek 23 Lip 2015 19:36 4338 14
  • #1 14870329
    Sidorek
    Ocena: 46
    Podgrzewacz jak w temacie.
    Przez kilka lat nie było problemu - co prawda po okresie zimowym (wtedy nie pracował) dłużej musiałem czekać zanim zacznie działać.
    Niestety teraz lipa.
    A wiec:
    - po odkręceniu wody - włącza się iskrownik
    - pojawia się płomyk pilotujący
    - iskrownik przestaje działać (to raczej normalne)
    - po ok 10-15 sek płomyk gaśnie i zaczyna znowu działać iskrownik - zapala w/w płomyk i tak w kolko.
    - nie włącza się palnik główny
    I teraz....
    sprawdziłem napięcia na zaworach gazowych.
    Zawór górny (czerwony kabelek) dostaje ok 0,9V - jak odłączę kabel to nie zapala się płomień pilotujący - wiec ten zawór raczej działa.
    Drugi zawór (zielony kabelek) - dostaje 1,5V ale niestety główny palnik się nie włącza.
    Jakieś pomysły ??
    Ktoś ma może jakiś schemat - albo napisze w jaki sposób włącza się główny palnik bo zauważyłem, ze jak nie ma napięcia na dolnym zaworze (zielony kabelek) to jest otwarty. Podanie napięcia zamyka go. Gdzieś znalazłem info, ze w środku jest jakiś zawór różnicowy, który włącza palniki główne. Membrana widzę w środku pracuje.
    Bardzo proszę o jakiekolwiek sugestie.
    Piotrek
  • #2 14872652
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Spróbuj wyczyścić drobnym papierem ściernym ok 400 termoparę, która znajduje się obok płomyka pilotującego.
  • #3 14872753
    Sidorek
    Ocena: 46
    Nic nie pomoglo.
    Moze inaczej.
    Czy ktos posiada taki sam podgrzewacz i moglby sprawdzic jakie napiecia sa na zaworkach podczas pracy podgrzewacza ? Wykluczylbym wtedy jakiekolwiek problemy elektryczne. Szukalbym w sekcji gazowej.
  • #4 14872947
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Znalazłem opis serwisowy od modelu FAST, jest to następca GIWH
    Wersja P (cd.)
    31
    Zasada działania:
    Zapłon pilota:
    Po naciśnięciu pokrętła regulacji mocy (31) i przycisku zapalarki piezo, zapala się pilot (4). Po kilku sekundach, napięcie generowane przez termoparę (5) zasila i utrzymuje cewkę (9). Napięcie > 2.5 mV.
    Zapłon palnika:
    Kiedy odkręcimy wodę, jej przepływ przesuwa membranę, która działając na zawór gazowy (8) powoduje jego otwarcie i podanie gazu na palnik (3).
    Modulacja mocy:
    Modulacje realizowana jest przez automatyczną zmianę mocy palnika w zależności od przepływu wody.
    Działanie termopary:
    Jeśli pilot (4) z jakiegoś powodu zgaśnie, napięcie przestaje być generowane przez termoparę (5) i nie zasila cewki (9). W tym momencie nie jest możliwa praca urządzenia.
    Instantaneous gas water heater Page 27/45 Version 2.0 (en)
    Wersja E (cd.)
    Przymocowana do ramy pod palnikiem.
    Dane techniczne:
    Zasilanie cewek: 1. 5 V = (minimum 1.2 V)
    Rezystancja: pomiędzy 45 i 55 Ohm
    Działanie:
    Zapalenie pilota:
    Kiedy otwarty jest przepływ wody, mikroprzełącznik (12) załącza się pod wpływem ruchu membrany.
    Moduł elektroniczny (22) zasila cewkę otwarcia pilota (11) i powoduje serię iskrzeń na elektrodzie zapłonowej (5). Pilot (4) zapala się. Następuje przepływ prądu przez elektrodę jonizacyjną (6).
    Zapłon palnika głównego:
    Po wykryciu płomienia przez elektrodę jonizacyjną następuje zaprzestanie iskrzenia i podanie zasilania na cewkę palnika głównego (10) i odcina zasilanie do cewki pilota (11). Palnik główny (3) zostaje zapalony.
    Regulacja:
    Główny zawór gazu (8) który w momencie przepływu wody podnosi się ze swego gniazda, reguluje ilość gazu dostarczaną do palnika ze względu na konstrukcję stożkową.
    Błąd jonizacji:
    Jeśli elektroda jonizacyjna przestanie wykrywać płomień (6), moduł elektroniczny (22) natychmiast odcina zasilanie do głównej cewki palnika (10).
  • #5 14873787
    Sidorek
    Ocena: 46
    oo widzisz - juz mam jakis kierunek - mam do Ciebie tylko jedna prosbe - do Twojego opisu jest napewno dolaczony rysunek.
    Ja nie wiem szczere mowiac gdzie jest ta termopara (5).
    U mnie widze tylko dysza palinika pilotujacego - iskrownik i czujnik jonizacji (6)
    Jezeli nie da sie wrzucic rysunkow na elektrode to bardzo prosze na fajowy70(_at_)wp.pl
  • #6 14874909
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1447
    Model GIWH posiada elektrodę jonizacyjną, drut o kształcie odwróconego L w porcelanie. Podstawa to dobra alkaiczna bateria o dużej pojemności, dalej czysta elektroda bez okopcenia. Warto również sprawdzić połączenie elektrod z niebieskim modułem S-jonizacja HV-zapłon. Odporność cewek..Najczęściej wysiada moduł elektroniczny...Niekiedy pomaga wyjęcie baterii odczekanie i ponowna próba.
  • #7 14875022
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Wysyłam na maila, gdyż nie mogę ich "przekształcić" aby weszły na forum.
  • #8 14875880
    Sidorek
    Ocena: 46
    Kochani - przede wszystkim dzieki koledze Markowi (mitsurugi) zostalem nakierowany na odpowiedni tor. Po dokladniejszym sprawdzeniu/przemierzeniu - pominalem cala sekcje elektryczna (czujniki, niebieski modul, itd).
    Rozkrecilem modul wodny i ........... dziura w membranie popychajacej kruciec otwierajacy doplyw gazu w sekcji gazowej. Chyba mam jeszcze podgrzewacz w dobrej kondycji bo nie bylo - co ciekawe - wycieku wody miedzy sekcja wodna i gazowa.
    Jutro postaram sie kupic nowa membrane - zobaczymy.
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Cieszę się, że w jakiś sposób mogłem pomóc. Powodzenia.
  • #10 14881823
    Sidorek
    Ocena: 46
    Membrana wymieniona - pogrzewacz grzeje jak szalony. Jeszcze raz dzieki za pomoc.
  • #11 16627733
    mielcu3
    Ocena: 16
    A Ja odkopię temat.
    Mam ten sam piecyk. Czy ktoś może mnie naprowadzić jak wyciągnąć elektrodę jonizującą ? Tam jest jakaś blaszka, ale jak ją odginam to elektroda i tak nie chce wyjść.
    I druga sprawa. Jak poprawić przeskakiwanie iskry na "czapeczkę" żeby świeczka się szybciej zapalała ?
  • #12 19451310
    mateuszws
    Ocena: 47
    Odkopię troszkę temat.
    Mam piecyk jak w temacie, w bloku, łazienka bez okna i po np. jednej kąpieli pod prysznicem chcąc puścić wodę w umywalce piecyk już się nie załączy. Nie słychać nawet iskrownika. Po około 3 godzinach lub dłużej ponownie działa.
    Co może być przyczyną?
  • #13 19451336
    Sidorek
    Ocena: 46
    że tak idiotycznie spytam - sprawdziłes baterię ??
  • #14 19451504
    mateuszws
    Ocena: 47
    Była to pierwsza czynność! Już zmieniałem 3 razy w ciągu tygodnia i nadal to samo.
    Nawet dzisiaj rano nie chciał się włączyć, było słychać dwa razy iskrownik i później cisza. Wentylacja sprawna nawet w pokoju otwieram okno aby był dopływ świeżego powietrza i nie zamykam drzwi do łazienki.
  • #15 19471762
    mateuszws
    Ocena: 47
    Rozwiązałem już problem. Okazało się, że jest był uszkodzony sterownik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z podgrzewaczem Ariston GIWH 10 EA, który nie włącza głównego palnika. Po odkręceniu wody iskrownik działa, a płomień pilotujący zapala się, ale gaśnie po 10-15 sekundach. Użytkownik sprawdził napięcia na zaworach gazowych, stwierdzając, że górny zawór działa, natomiast dolny nie otwiera głównego palnika. W odpowiedziach sugerowano czyszczenie termopary, sprawdzenie połączeń elektrod oraz wymianę membrany w sekcji gazowej. Ostatecznie, po wymianie membrany, podgrzewacz zaczął działać poprawnie. Inni użytkownicy poruszali również problemy z iskrownikiem oraz sterownikiem.
