Klucz do STALKER Cień Czarnobyla na GOG.com - aktywacja niemożliwa, co robić?
hortex889 23 Lip 2015 20:04 1266 7
  • #1 14870430
    hortex889
    Poziom 8  
    Ostatnio chciałem kupić klucz do gry STALKER Cień Czarnobyla. Dokonałem zakupu i próbowałem zaaktywować klucz w gog.com . Serwis twierdzi, że klucz został użyty. Sprzedawca jednak twierdzi inaczej:
    moze to po prostu komunikat kazdego kodu, ktory nie pasuje do tego serwisu? w opisie aukcji nie bylo napisane, ze to kody sa gdzies do aktywacji, tylko ze umozliwiaja instalacje gry i rozgrywke sieciowa
    W dniu 23 lipca 2015 19:22 użytkownik (ja) napisał:
    Na gog.com wyraźnie pisze, że klucz jest użyty , także nie wiem skąd ta teoria.
    Dnia Czwartek, 23 Lipca 2015 19:01 ds ds (sprzedawca) napisał(a)
    Witam, te klucze nie są ani na Steam ani n a gog.com z tego co wiem, pochodzą z oryginalnego wydania gry z 2007r. kiedy tych serwisow nie bylo.
    (ja) napisał:
    Otrzymałem niedawno klucz do gry STALKER cień czarnobyla. Chciałem go użyć na gog.com ale informuje że klucz został użyty. Poproszę o wysłanie prawidłowego kodu.
    (ja)
  • #2 14870880
    Kroovka
    Ocena: 83
    Jeżeli kupiony klucz pasuje tylko do wersji pudełkowej (instalacja i akceptacja do gry w sieci) to powinieneś otrzymać również oryginalne płyty. Jak na mojego nosa to sprzedawca to taki polski Janusz Byznesu - skupuje za parę groszy klucze aktywacyjne, używane, a potem opycha je jako w pełni działające. Teraz kręci, że ani na Steam, ani na GOG.
  • #3 14870898
    hortex889
    Poziom 8  
    Czyli powinienem wystawić mu negatywa na Alledrogo??
  • #4 14870923
    Kroovka
    Ocena: 83
    To już twoja decyzja. Myślę, że ważniejsze od negatywa jest kwestia zwrotu kasy za ten zakup. Niestety tutaj na forum chyba nikt nie da Ci w 100% pewnej informacji czy klucz, który kupiłeś jest oryginalny. Zapewne kupiłeś go za parę złociszy, więc już sam ten fakt determinuje klucz jako prawie legalny. Z pkt widzenia sprzedawcy opchnął Ci coś, na czym zainstalujesz grę i nawet popykasz sobie w multi (chociaż do multi to bym podchodził ostrożnie). Sam, w pierwszym poście stwierdziłeś, że nie dogadaliście się jaki jest stan klucza:
    Jak ja bym sprzedawał klucze to wiedziałbym skąd pochodzą i do czego pasują. Gość robi z siebie błazna.
    Może skrobnij maila do gog.com z pytaniem czy klucz, który kupiłeś może nie pasować do ich serwisu - nigdy nic nie kupowałem na gogu więc tutaj moja wiedza się kończy.
  • #5 14870964
    hortex889
    Poziom 8  
    Widoczne daje zużyte kody bo gdy próbowałem innego, mówiło że nieprawidłowy klucz. Wyjaśnię to jeszcze z kupcem i się odezwę.
  • #6 14877428
    xSzwagier
    Ocena: 72
    Spróbuj dać jako wirtualny napęd jakiekolwiek .iso z grą i wklep tam kod, może zadziała.
  • #7 14877929
    Kroovka
    Ocena: 83
    Stalker w pudełkowym wydaniu PL był bez Steama (przynajmniej tak to wynika z danych, które udało mi się wygooglać). GOG przyjmuje klucze z polskiej wersji pudełkowej, pod warunkiem, że nie były wcześniej użyte (przypuszczam, że w GOGu).
    Tak więc, wygląda na to, że klucz, który nabyłeś jest używany i ktoś go użył pod swoim loginem na GOGu. Aby sobie pograć potrzebujesz płytki instalacyjnej - z GOGu jej nie pobierzesz.
  • #8 14878536
    hortex889
    Poziom 8  
    Dzięki za pomoc! Sprzedawca widocznie kłamie w żywe oczy. Na szczęście straciłem tylko 5 złociszy. Tym razem zdobędę oryginał gry z płytą. Zamykam.
✨ Użytkownik zakupił klucz do gry "STALKER: Cień Czarnobyla" na GOG.com, jednak napotkał problem z aktywacją, ponieważ serwis informuje, że klucz został już użyty. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że klucz mógł pochodzić z wersji pudełkowej, która nie jest zgodna z GOG, lub że sprzedawca mógł sprzedać używany klucz. Rekomendacje obejmują kontakt z GOG w celu potwierdzenia statusu klucza oraz rozważenie zwrotu pieniędzy. Użytkownik postanowił, że w przyszłości zakupi oryginalną wersję gry z płytą.
