Delikatnie nożykiem lub skalpelem podważaj krawędź styku obudowy aż zaczną puszczać zatrzaski, po kolei i otworzysz.
Gumową klawiaturę dokładnie umyj płynem do mycia naczyń, a płytkę najlepiej benzyną ekstrakcyjną, może być spirytus, ale szkoda
Umieść obwód drukowany w dolnej części obudowy zamontuj baterie.
Delikatnie zwierając ścieżki (przeważnie z lakieru węglowego) pod klawiszami, pęsetą lub czymkolwiek co przewodzi prąd, może być złotówka PLN, sprawdzisz czy z układem na płytce wszystko w porządku i czy wszystko działa. Jeśli wszystko działa, idziemy dalej.
Umytą klawiaturę dobrze wysusz i połóż na płytkę tak aby wszystko do siebie pasowało. Posprawdzaj wszystkie przyciski, jak działają to wyjmij baterie to składaj do kupy.
Napisz, jak coś nie będzie grało.
