Czy ATmega16 w wersji 4,5V-5,5V moze działać na 3,3V?
projektavr 01 Cze 2005 09:42 1005 7
  • #1 1540971
    projektavr
    Ocena: 2
    Mam ATmega16 w obudowie DIP na wyższe napięcie ale jak narazie działa mi na 3,3V nawet sie programuje . Mam pytanie czy raczej powinienem zdobyc ATmega16L (niskonapięciowy) czy moge bez obaw działać na tym normalnym przy niższym napieciu? Miał ktoś juz z Was jakieś problemy z działaniem przy obniżonym napięciu?
  • #2 1541022
    Tdv
    Ocena: 55
    Zależy od zastosowania, jeżeli pojedyńczy egzemplarz i Ci działa to chyba odpowiedź jest jasna, natomiast nie liczyłbym na seryjne dobre działanie. Nawet jeżeli rdzeń ruszy i będzie OK, to możesz mieć problemy z EEPROMem wewnętrznym.
  • #3 1541246
    Kazjo
    Nie chcę sklamać i napisac nieprawdy, dlatego proponuje sprawdzić samemu dokładnie. Ja programuję MEGA 8535 i wydaje mi się że jest w fusebit jeden odpowiedzialny za napięcie zasilania procesora. Także proponowałbym spróbować zorientować się w tym kierunku.
  • #4 1541287
    projektavr
    Ocena: 2
    Narazie od roku nie zauwazylem ze cos jest nie tak. Ale czy po dluzszym czsie uzywania eepromu nie okaze sie ze nie da rady zapisac do niego ?
  • #5 1541296
    Tdv
    Ocena: 55
    projektavr napisał:
    Narazie od roku nie zauwazylem ze cos jest nie tak. Ale czy po dluzszym czsie uzywania eepromu nie okaze się ze nie da rady zapisac do niego ?
    EEPROM w AVR tak ma, że czasami się sam z siebie zapisuje i to właśnie w przypadku obniżania napięcia (przeszukaj forum, było o tym pisane kilka razy i dosyc dokładnie).
    Pomimo tego, że ten, który masz Ci działa do kolejnych układów radziłbym jedak wkładać ATmega16L.
  • #6 1541744
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    Może stare AVR tak miały ale w ATMEGA-ch tego jeszcze nie zauważyłem a nie stosuję kontrolera RESET-u
  • #7 1541777
    Tdv
    Ocena: 55
    Oj, niestety dalej tak mają choć faktycznie jest już nieco lepiej. Usunięty jest już błąd nadpisywania komórki zerowej, ale bez BOD'a dalej czasami EEPROM się krzaczy.
  • #8 1647587
    projektavr
    Ocena: 2
    Od czasu jak daje BOD-a to nic sie nie dzieje a wczesniej zdazaly sie dziwne zapisy do eeproma głównie gdy filtr pojemnościowy zasilacza był za duży. Zastanawiam sie tylko czy nie lepiej dawac zewnetrzny reset/watchdog np MAX690, a jezeli jeszcze mamy baterie do podtrzymania zegarka to chyba warto zalatwic wszystkie 3 funkcje jednym ukladem. Co o tym sadzicie?
ATmega16 w wersji standardowej (4,5V-5,5V) może działać na napięciu 3,3V, jednak nie jest to zalecane do zastosowań seryjnych ze względu na potencjalne problemy z poprawnym działaniem, zwłaszcza pamięci EEPROM. Obniżone napięcie może powodować samoczynne zapisy do EEPROM, co jest znanym problemem w mikrokontrolerach AVR bez aktywnego monitorowania napięcia zasilania (BOD). Wprowadzenie funkcji Brown-Out Detection (BOD) znacząco poprawia stabilność i zapobiega błędnym zapisom. Zaleca się stosowanie wersji niskonapięciowej ATmega16L do pracy przy 3,3V. Dodatkowo, rozważane jest użycie zewnętrznych układów resetu i watchdog, takich jak MAX690, szczególnie gdy system posiada baterię podtrzymującą zegar, co pozwala na kompleksową ochronę i stabilizację pracy mikrokontrolera.
