Samsung HD082GJ - Po wymianie elektroniki nie działa.
drakomp 28 Lip 2015 10:13 822 9
  • #1 14880986
    drakomp
    Ocena: 24
    Witam !
    Mam dysk twardy Samsung HD082GJ rev. A. Dysk jest uszkodzony ponieważ nie widzi go bios. Talerze się kręcą oraz nie słychać niepokojących dźwięków. Został kupiony sprawny identyczny dysk z rev. A, ale po przełożeniu elektroniki uszkodzony dysk nie kręci talerzami. Elektroniki są identyczne, pamięci do przelutowania nie widzę. Pytanie dla znawców, co z tym fantem zrobić.
  • #2 14881076
    adinio44
    Ocena: 24
    Było na forum samo przełożenie to za mało wpisz podobny temat a znajdziesz rozwiązanie coś z fireware musi być taki sam plus taki sam kraj producenta.
  • #3 14881088
  • #4 14881274
    drakomp
    Ocena: 24
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    A tamtą elektronikę pewnie da się naprawić, ale założę się że kolega autor nie będzie miał ochoty na naprawę i tylko będzie modlił się aby ktoś na forum wyprawił czary mary. Tak się nie da niestety.
    Niestety nie działa ta metoda. Przyłożyłem magiczną kulę ale nie naprawiła dysku twardego.
    Nie bardzo do samsungów to się tyczy. ROM jest w masce procesora. Bez tego guzik zdziałasz.
    Akurat na taką odpowiedź liczyłem. Co do elektroniki wszystkie elementy dyskretne sprawdzone i mają takie same wartości jak na sprawnej elektronice. Elektronika nie grzeje się. Linia transmisji danych sprawdzona, kondensatory ok, przejścia do procesora są. Będę szukał dalej.
  • #6 14881294
    drakomp
    Ocena: 24
    Zerowe rezystory sprawdziłem w pierwszej kolejności, wszystkie ok. Jutro znowu do niego przysiądę.
  • #7 14885951
    Łukasz_W
    Ocena: 648
    drakomp napisał:
    Witam !
    Ale w jakim celu chcesz przekładać PCB skoro na rzekomo uszkodzonej dysk startuje? To nie problem z PCB.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #8 14886410
    drakomp
    Ocena: 24
    Osoba, która wcześniej miała ten dysk - kupiła identyczny dysk z nadzieją że to pomoże. Ot tyle.
  • #9 14886474
    pidar
    Ocena: 3580
    Można jeszcze podpiąć pod terminal dyskowy i sprawdzić np. dostęp do "SA".
  • #10 14886548
    drakomp
    Ocena: 24
    Temat zamykam, ponieważ dysk wrócił do właściciela. Zbyt ważne dane tam są aby eksperymentować z tym dyskiem.
✨ Użytkownik ma problem z dyskiem twardym Samsung HD082GJ, który nie jest wykrywany przez BIOS, mimo że talerze się kręcą. Po wymianie elektroniki z identycznego dysku, uszkodzony dysk nie działa. Użytkownik sprawdził wszystkie elementy na elektronice, w tym zerowe rezystory, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w kontrolerze spindla lub uszkodzeniu ROM, a także wskazują na konieczność sprawdzenia firmware'u. Użytkownik postanowił zakończyć eksperymenty z dyskiem ze względu na ważne dane.
