Renault Laguna 2 2004 1.8 16v - problem z podnoszeniem szyby pasażera
dawid8688 28 Lip 2015 19:01 10833 6
  • #1 14882203
    dawid8688
    Ocena: 3
    Laguna 2 2004 rocznik 1.8 benzyna 16v
    Spróbuje po krotce opisać problem. Laguna zakupiona 3 m-ce temu...przy zakupie sprzedający mówił mi, że nie działa szyba przednia pasażera,że coś tam próbował wymienić, ale nie wyszło. I nie działa zarówno z przełącznika kierowcy jak i pasażera. Dziś rozebrałem boczek drzwi i sprawdzam. Siłownik na krótko działa góra/dół. Bezpiecznik OK. I o to co na tą chwile udało mi się ustalić! Wypiąłem kable z kostki przy przełączniku drzwi pasażera i teraz jest tak, że drzwi się podnoszą normalnie przełącznikiem w drzwiach pasażera,ale żeby je opuścić muszę w tej właśnie kostce zamienić przewody z siłownika drzwi miejsca ze sobą i tak na zmianę , podniosę,zamieniam kable i opuszczam...znów zamieniam i podnoszę itd. O co kaman? Dodam że przycisk w drzwiach kierowcy tylko przy próbie podniesienia drzwi pasażera powoduje takie jakby buczenie siłownika,ale szyba stoi w miejscu.
  • #2 14882525
  • #3 14882599
    dawid8688
    Ocena: 3
    Przełączniki podpinałem dwa i też tak myślałem. Później podpiąłem z tylnych drzwi i jego zachowanie takie samo. Tzn szybą opuszcza się i podnosi, ale po zamianie przewodów do siłownika miejscami. Tak jakby jakiegoś przewodu w kostce brakowało! Tylko że niby wszystko jest...
    Dodam,że ten z tylnych drzwi przełącznik w tylnych drzwiach działa poprawnie. Nie rozegrał em jeszcze tylko drzwi od kierowcy,może tam cos nie działa.
  • #4 14882917
  • #5 16585526
    lewandzix2
    Poziom 5  
    Palący się bezpiecznik jest skutkiem najprawdopodobniej zastosowania przełącznika tylnych szyb z przodu, sprawdź kolory wtyczki i przełącznika przód powinien być czarny tył biały analogicznie wtyczka i przełącznik.
  • #6 20064917
    januszrudzki34
    Witam jakie kolory kabli do przekaźników szyb od strony kierowcy
  • #7 20552100
    Romix86
    Miałem ten problem. Przyczyna to zimne luty w przełączniku od strony kierowcy. Na YT jest filmik jak się za to zabrać. https://youtu.be/bTV0C2lyw8I
    Szukałem problemu po stronie pasażera czyli tam gdzie nie działało a wyszło całkiem odwrotnie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z podnoszeniem szyby pasażera w Renault Laguna 2 z 2004 roku, model 1.8 16v. Po zakupie okazało się, że szyba nie działa ani z przełącznika kierowcy, ani pasażera. Po rozebraniu boczku drzwi, użytkownik stwierdził, że siłownik działa na krótko, a bezpiecznik jest sprawny. Po odłączeniu kabli z kostki przy przełączniku drzwi pasażera, szyba podnosi się normalnie, ale do jej opuszczenia konieczne jest zamienianie przewodów miejscami. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przełączników, połączeń między nimi oraz ewentualne zimne luty w przełączniku od strony kierowcy. Wskazano również na możliwość zastosowania niewłaściwego przełącznika, co może prowadzić do problemów z bezpiecznikami.
