HC-SR04 - Sensor na serwie zwraca błędne odległości po stuknięciu działa poprawnie
mondo90 30 Lip 2015 13:45 804 4
  • #1 14886646
    mondo90
    Ocena: 2
    mam zamocowane na servie dwa sensory HC-SR04 problem polega na tym iż jeden z nich okresowo *wpada* w dziwne zachowanie i zwraca odległości w zakresie 2-5 cm i nic więcej. Po jakim czasie, lub stuknięciu go palcem znowu działa poprawnie. Dodam, że jest to już 2 sensor, który tak się zachowuje i na tej samej trasie PCB. Mówiąc ściślej już miałem taką sytuację, z tą różnicą, że tam sensor już nie wracał do poprawnego działania. Więc go wylutowałem, sprawdziłem jeszcze raz na płytce stykowej i to samo co na PCB - uznałem zepsuty. Wlutowałem nowy i teraz znowusz bardzo podobnie ;(
    Co jest nie tak ? Czy te sensory są takie liche i drgania serva je wykańczają ? Czy u mnie coś jest nie tak ?
    Dzieki za pomoc.
  • #3 14887969
    mondo90
    Ocena: 2
    Dzięki dondu za odp.,
    dondu napisał:
    ale może to po prostu zimny lut gdzieś na PCB?
    Sprawdziłem wszystkie luty i część poprawiłem, dalej to samo. Sensor działa poprawnie po czym zaczyna pokazywać odległości w zakresie 0-5 cm, o dziwo pokazuje w tym zakresie wszytko poprawnie natomiast żadna odległość poza tym zakresem nie jest wykrywana. Lekki pstyczek palcem w sensor pomaga, i wszytko wraca do normy (na jakiś czas).
    Zaraz wlutuje 3 już sensor w to miejsce, spróbuje także usztywnić nieco bardziej servo.
    PS: Dziwni mnie jednak że googlując problem nie znajduje nic podobnego ;(
  • #4 14889384
    mondo90
    Ocena: 2
    Wymieniłem sensor i odpukać na razie działa prawidłowo, tak więc wychodzi na to, że trafiły mi się dwa wadliwe ;(
