VW Polo 9n silnik benzyna 1,4 FSI nierówna praca silnika
romii1 02 Sie 2015 20:14 9438 6
  • #1 14893943
    romii1
    Ocena: 7
    Posiadam polo z 2003r. VW Polo 9n silnik benzyna 1,4 FSI nierówna praca silnika Silnik benzyna 1,4 FSI 16V, 63kW i mam problem z nierówną pracą silnika. Na wolnych obrotach zachowuje się tak jakby co jakiś czas /nieregularnie/ nie palił na jeden gar. Diagnostyka u mechanika wykazała: świece , cewka, czujnik spalania stukowego błąd stały nr 16712, czujnik wałka rozrządu błąd stały 17748.Wymienił wszystko na nowe 4 świece, dwie cewki i czujniki, problem pozostał nadal a mechanik umywa ręce i wini wadliwe czujniki lub do do elektryka sprawdzić przewody . Proszę o schemat elektryczny to sam zmierzę miernikiem wiązki przewodów. Może ktoś miał taki problem i ma jakieś sugestie.
  • #3 14894325
  • #4 15493868
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Proponuję na początek wyczyścić przepustnicę. ( nie widzę, by mechanik to zrobił) U mnie pomogło. Miałem falujące obroty na postoju, a niekiedy i gasł.
    Wyczyściłem przepustnicę, ale odpiąłem od niej kabelek i po wyczyszczeniu i włożeniu z powrotem przy pierwszym odpaleniu silnik nie reagował na pedał gazu (tylko wolne obroty). Potem najpierw wcisnąłem pedał gazu i zapaliłem silnik. Zaczął reagować, ale był bardzo niestabilny i nieprzewidywalny na pedał gazu. Po ok. pięćdziesięciu kilometrach miejskiej jazdy "dziwnej reakcji na pedał gazu" wszystko się unormowało. Nie robiłem adaptacji przepustnicy i od roku jeździ jak igła.
  • #5 15587091
    romii1
    Ocena: 7
    Przepustnica była czyszczona , podmieniany był sterownik /komputer/ silnika, elektryk sprawdził instalację i stwierdził, że łańcuszek rozrządu przeskoczył o jedno ogniwo i dlatego silnik pracuje nierówno. Mechanik potwierdził, że łańcuszek przeskoczył i ustawił rozrząd. Nadal to samo .
  • #6 15863238
    romii1
    Ocena: 7
    Samochód sprzedałem, przyjechał mechanik popatrzył posłuchał odkręcił kurek od wlewu oleju i stwierdził , że silnik bierze olej. Samochód wcześniej był u mechanika /Gorzów Wlkp. ul. Marynarki Wojennej/ fachowiec powymieniał czujniki, świece i cewki zapłonowe i stwierdził, że jeszcze trzeba jechać do elektryka . Elektryk sprawdził i stwierdził, że przeskoczył łańcuszek . Drugi mechanik ustawił rozrząd. Problem nie został rozwiązany. Brawo panowie specjaliści tylko do programu usterka. Wystarczyło odkręcić kurek wlewu oleju przyłożyć rękę i stwierdzić, że zamiast dmuchać na zewnątrz powietrze to on je wciąga.
  • #7 20815286
    krys1303
    Polo 1,4 benzyna fsi nie przyspiesza brakuje mocy max 80km/godz.po około 05km. Komputer wskazuję że nie domaga czujnik ciśnienia paliwa. Czujnik wymieniony jeden i drugi pod kolektorem sąncym i nic. Napięcie w kostce ok.pruba jazdy bez sondy i nic.Co jeszcze może być?
    Jeszcze dodam świece niedawno wymieniono cewki dwie wymienione bo taki błąd pokazywał komputer.rozrząd też nie dawno był robiony.Teraz błąd niedomaga czujnik wysokiego ciśnienia też po wymianie jego.Troche kuleje na wolnych obrotach.Czy jakby jeden wtrysk paliwa nie pracował jak powinien to czy by mogły być takie objawy?
✨ Użytkownik posiada VW Polo 9N z silnikiem benzynowym 1,4 FSI z 2003 roku, który ma problem z nierówną pracą silnika, objawiający się nieregularnym działaniem na wolnych obrotach. Diagnostyka wykazała błędy związane z czujnikami i cewkami zapłonowymi, które zostały wymienione, jednak problem nie ustąpił. Użytkownik zasugerował, że łańcuszek rozrządu mógł przeskoczyć, co zostało potwierdzone przez mechanika. Inni uczestnicy dyskusji zalecili czyszczenie przepustnicy oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej. Pojawiły się również sugestie dotyczące potencjalnych problemów z wtryskiwaczami paliwa oraz czujnikami ciśnienia paliwa.
