Jak odkodować nawigację MFD w Passat B5 FL bez dokumentów?
jurasas 04 Sie 2015 08:39 4722 7
  • #1 14897044
    jurasas
    Ocena: 32
    Witam. Jak odkodować w/w radio z nawigacją. Po włączeniu pojawia się prośba o wpisanie kodu. Samochód zakupiłem bez dokumentów do radia.
  • #2 14897162
  • #3 14897303
    jurasas
    Ocena: 32
    Ok, gdzie mniej więcej ta pamięć siedzi? Mam nadzieję, że nie bardzo głęboko :)
  • #4 14897511
    emik
    Ocena: 651
    Pamięć w dużym plastikowym pudełku z napisem FIS. Punkty SDA i SCL aby odczytać pamięć w zależności od płyty znajdziesz przeszukując forum lub Google.
  • #5 14899699
    jurasas
    Ocena: 32
    Panowie, dzięki za wskazówki. Dopiero udało mi się wyjąć nawigację, ktoś pokrzywił zaczepy.
    W której części szukać FIS-a? Górnej gdzie jest odtwarzacz, dolnej czy frontowej z wyświetlaczem?
    Znalazłem tylko takie info:
    How to Read FIS Module
    Read internal i2c memory to get original code
    Pinout:
    Port2.1 - VCC ( +5V )
    Port2.2 - SCL ( clock )
    Port2.3 - SDA ( data input/outout )
    Port2.7 - GND ( ground )
    read as 24c32
  • #6 14900573
    jurasas
    Ocena: 32
    FIS odczytany, w archiwum dwa pliki, odczytany jako C16 i jako C32, ale wygląda że to C16. Proszę o wygenerowanie kodu.
    Z góry dzięki.
    • MFD_24C16_24C32.zip (2.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    emik
    Ocena: 651
    Poprawny zapis 24c32. Kod 1962.
  • #8 14901953
    jurasas
    Ocena: 32
    Navi działa jak szalona, dzięki.
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na odkodowanie nawigacji MFD w Passacie B5 FL, którą zakupił bez dokumentów. Odpowiedzi wskazywały na konieczność odczytania pamięci FIS, znajdującej się w dużym plastikowym pudełku. Użytkownik uzyskał informacje o pinach do odczytu pamięci oraz o sposobie jej odczytania jako 24c32. Po odczytaniu pamięci, udało się wygenerować kod, który umożliwił uruchomienie nawigacji.
