Opel Astra 1.6 - Funkcje przekaźników nad bezpiecznikami podczas jazdy
mastabolo 02 Cze 2005 01:04 5318 10
  • #1 1543502
    mastabolo
    Chcalbym sie dowiedziec, jakie funkje pełnią przekazniki umieszczone nad bezpiecznikami, ponieważ podczas jazdy (od 3 biegu) któryś z przekaźników włącza się i wyłancza. Jednakże nic zauwazalnego nie jest zalaczane(ani swiatla, wycieraczka przednia, podgrzewanie tynej szyby, wentylator chodnicy czy migacze)bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prosby i z gory dziekuje za pomoc
  • #2 1559281
    wojtas69
    Ocena: 18
    Licząc od lewej strony :
    1.kwadratowy -lusterka zewn podgrzewane
    2. " -przerywacz kierunków
    3. " -spryskiwacz i wycieraczka tył
    4. mały protokątny-halogeny przód
    5. " " -przeciwmgielne
    dolny rząd :
    1. kwadratowy-wycieraczka przód
    2. " -ogrzewanie szyby
  • #3 5844803
    bula234
    Ocena: 2
    Witam!!
    Panowie a czy jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za zapalenie samochodu??
    Bo sprawa jest taka, że raz mi zapali, a drugi raz nie zapali kręci ale nie zapali??Wymieniłem już kopułkę,palec rozdzielacza,przewody,świece.
    Jeszcze jeszcze jedno pytanie do czego służy moduł??Mam Astrę 1.4 93r
  • #4 5844951
    autoas
    Ocena: 3904
    A masz typ sedan czy ten z wycieraczką z tyłu?
  • #5 5845412
    dobry8608
    Ocena: 4
    bula234 masz immobiliser? sprawdz akumulator i ladowanie alternatora.
  • #6 6085994
    zibi195
    A ja mam takie pytanie, troszkę nie na temat, ale może ktoś będzie znał odpowiedz. A więc, niedawno kupiłem Opla astrę kombi z 97roku, która posiada spryskiwacze świateł przednich. Jednak mój problem polega na tym że nie wiem jak je uruchomić, próbowałem już chyba wszystkich przycisków. Jeżeli ktoś ma taka astre to proszę o odpowiedz. Z góry dzięki
  • #7 6086201
    autoas
    Ocena: 3904
    Jeśli wszystko jest sprawne to po włączeniu świateł i pociągnięciu za przełącznik od wycieraczek do mycia szyby przedniej automatycznie spryskiwane są reflektory
  • #8 6110191
    zibi195
    No to chyba coś jest zepsute, dzięki za info.
  • #9 7699347
    Dalton71
    Ocena: 9
    Sprawdź czy masz wszystkie przekaźniki. U mnie właśnie przekaźnika brakowało.
  • #10 7943134
    sm69
    mam pytanko, który z przekaźników odpowiada za uruchomienie pompy paliwa po przekręcenu stacyjki? chciałbym spuścić benzynę poprzez połaczenie kabelkiem 2ch złacz w przekazniku
  • #11 8225163
    elektryk44
    Przekaźnik ten znajduje się po prawej na ściance pod schowkiem:)
✨ Dyskusja dotyczy funkcji przekaźników umieszczonych nad bezpiecznikami w Oplu Astra 1.6 oraz problemów z ich działaniem podczas jazdy. Przekaźniki odpowiadają za różne obwody: podgrzewanie lusterek zewnętrznych, przerywacz kierunkowskazów, spryskiwacz i wycieraczkę tylną, halogeny przednie, światła przeciwmgielne, wycieraczkę przednią oraz ogrzewanie tylnej szyby. Wskazano, że podczas jazdy włączanie i wyłączanie przekaźników może nie powodować widocznych efektów, jeśli nie są aktywowane powiązane urządzenia. Poruszono także kwestie związane z przekaźnikiem pompy paliwa, który znajduje się po prawej stronie na ściance pod schowkiem. Wskazano na możliwość braku przekaźnika jako przyczynę problemów. Dodatkowo omówiono działanie spryskiwaczy reflektorów w modelach kombi Opla Astra z 1997 roku, które uruchamiają się automatycznie po włączeniu świateł i pociągnięciu przełącznika wycieraczek. W dyskusji pojawiły się także pytania o moduł zapłonowy i immobiliser oraz ich wpływ na uruchamianie silnika.
