Toshiba Flash USB - Pendrive nie chce się sformatować.
wentyl215 11 Sie 2015 14:42 5757 5
  • #1 14913915
    wentyl215
    Ocena: 64
    Nie zależy mi na danych, tylko na tej pamięci bo jest jej sporo (32gb) wczoraj po odpieciu od XP'ka przestał działać, po jakimś czasie przy formatowaniu DiskPartem zadziałał dwa razy i teraz już nic.
    Nie chce się formatować ani przez gparted, ani HDD Level Format - pokazuje prawidłową wielkość, w windowsie nawet że jest zdrowy, lecz nie mogę go użyć.
    Poniżej zdjęcia i parametry z programu Chip Genius
    Toshiba Flash USB - Pendrive nie chce się sformatować. Toshiba Flash USB - Pendrive nie chce się sformatować.
    Description: [H:]Urządzenie pamięci masowej USB(TOSHIBA TransMemory)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 200mA
    USB Device ID: VID = 0930 PID = 6544
    Serial Number: 7427EAB34FD2CDB0E544482D
    Device Vendor: TOSHIBA
    Device Name: TransMemory
    Device Revision: 0100
    Manufacturer: TOSHIBA
    Product Model: TransMemory
    Product Revision: 1.00
    Controller Vendor: Solid State Systems
    Controller Part-Number: TC58NC6621/SSS6698-BA
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/sss.html
  • #2 14913960
    misiekt
    Ocena: 13
    Jak włożysz go pod linuxem i próbujesz otworzyć to polecenie "dmesg" powinno pokazać co mu nie pasuje... jak możesz to sprawdź, i wklej co tam wypisuje odnośnie tego urządzenia.
  • #3 14914154
    wentyl215
    Ocena: 64
    tyle że ja nie używam linuxa, konkretny boot gparted, można tam jakoś sprawdzić? jak?
  • #4 14914422
    pidar
    Ocena: 3591
    Aktualnie nie ma jeszcze dostępnego softu pod ten kontroler.
    Odczytaj i dodaj do wglądu dane uzyskane z:
    http://www.antspec.com/usbflashinfo/index.php
    lub
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3056740.html#14828724
  • #5 14914636
    wentyl215
    Ocena: 64
    Volume: H:
    Controller: TC58NC6623 (SSS 6698) BA
    Possible Memory Chip(s):
    Toshiba TH58NVG8T2JTA20
    Toshiba TH58TEG8T2JTA20
    Toshiba TC58NVG7T2JTA00 *2
    Toshiba TC58TEG7T2JTA00 *2
    Memory Type: TLC
    Flash ID: 983AA892 7657
    Flash CE: 2
    Flash Channels: Single
    VID: 0930
    PID: 6544
    Product: TransMemory
    Query Vendor ID: TOSHIBA
    Query Product ID: TransMemory
    Query Product Revision: 1.00
    Physical Disk Capacity: 31024349184 Bytes
    Windows Disk Capacity: 0 Bytes
    Internal Tags: 386H-AAHK
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 200 mA
    ContMeas ID: 1DB7-01-00
    Microsoft Windows 8 x64
    Program Version: 8.3.0.581
    Sprawdziłem też innego pendriva tym programem i w końcu jakiś program i tego odczytał. Miałem niby dwie identyczne toshiby, a tutaj wychodzi że coś jest inaczej, ten ma problem z tym że pokazuje jedynie 8mb i żaden program go nie obsługuje, ponieważ pisze że jest za mała pamięć, może z tym coś się da poradzić?
    Volume: K:
    Controller: ChipsBank CBM2096
    Hynix H27UCG8T2M
    Hynix H27UCG8T2MYR
    Memory Type: MLC
    Flash ID: ADDE94D2 0443
    Flash CE: 1
    Firmware Date: 2010-06-01
    VID: 1E3D
    PID: 095C
    Query Vendor ID: ChipsBnk
    Query Product ID: Flash Disk
    Query Product Revision: 5.00
    Physical Disk Capacity: 8388608 Bytes
    Internal Tags: 5EAF-AAGK
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 100 mA
    ContMeas ID: 1DB7-02-00
    W sumie to mam i trzeci identyczny, ale ten trzeci w ogóle na nic nie reaguje... rozumiem że trup? Przy podpinaniu nic się nie pokazuje i nie mryga dioda.
  • #6 16789198
    wentyl215
    Ocena: 64
    Powrót do starego tematu... wciąż mam te pendrivy w oczekiwaniu na "lepsze czasy" także może tym razem uda się coś zdziałać:
    Volume: M:
    Hynix H27UCG8T2M
    Hynix H27UCG8T2MYR
    Memory Type: MLC
    Flash CE: 1
    VID: 1E3D
    PID: 095C
    Internal Tags: DEAF-AAAL
    USB Version: 2.00
    ContMeas ID: A662-02-00
    Microsoft Windows 10 x64 Build 15063
    Program Version: 8.9.0.605
    Volume: M:
    Memory Type: TLC
    Flash CE: 2
    VID: 0930
    PID: 6544
    Internal Tags: 396H-AAFL
    USB Version: 2.00
    ContMeas ID: A662-03-00
