Identyfikacja procesora ZC407536CFN w radiu BP KOLN RCM40 - brak komunikacji
f-lexa 02 Cze 2005 13:12 1566 10
  • #1 1544342
    f-lexa
    Ocena: 7
    Radyjko posiada 2 proce ZC400260CFN / 8 925 900 340 -MC68HC11AE9 .Ten mi sie komunikuje wlasciwie z intarface'em.
    Drugi to ZC407536CFN / 8 925 900 341 .Ten nie chce sie komunikowac jako MC68HC11AE9 . W takim razie co to za proc? Czy ten procek ma piny pokrywajaze sie z pierwszym. Chodzi mi o polaczenie z interface'em
  • #2 1544365
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1324
    I coś mi się wydaje, że uziemiłeś kolejnego Kolna. Było popatrzeć na forum jakie są problemy z tym grajkiem. Teraz wyczyściłeś oba procki i pytanie co dalej chcesz zrobić.
  • #3 1544403
    f-lexa
    Ocena: 7
    Mam czyste sumienie :) .Uziemil go poprzedni naprawiacz. Ja probuje go podniesc.
    Dodam tylko, ze oba procki mam wylutowane i probuje cos zrobic w zewnetrznym programatorze
  • #4 1544430
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1324
    Problem poważny jest taki, że nie ma wsadów dobrych do tego.
  • #5 1544460
    f-lexa
    Ocena: 7
    Do czego doszedlem: Piny 1,2 i 3 (te ktore nalezy podlaczyc do masy) pokrywaja sie w obu procesorach. Podobnie pin 26 czyli +5V. Na pin 7 i 8 podlaczony jest oscylator. Nie mam pewnosci co do Rx TX i Reset.
    Na procesorze ktory sie nie komunikuje brak oscylacji na 7 i 8 pinie. Czyzby uwalony procesor? Pomijam fakt zresetowanych wewnetrznych eeprom'ow.
    Zdobylem schemat i wedlug niego oba procesory powinny sie komunikowac jako MC68HC11AE9 .Piny potrzebne do podlaczenia MAX w tych samych miejscach.
    Wniosek: niekomunikujacy sie procek jest uszkodzony elektronicznie :(
  • #6 1545661
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1324
    Nie koniecznie. To jest A8 a z komunikacją z tym akurat moga byc problemy (zwłaszcza w dziadkach). Ja już nie raz naprawiałem po tych co próbowali bootować i nie dali rady - było cięzko ale jak na razie tylko raz nie dałem rady (ktoś uwalił chyba TXD wtedy).
  • #7 1547153
    f-lexa
    Ocena: 7
    Pomiery oscyloskopem wykazuja ca nastepuje:
    1) Podczas resetu na pin17 napiecie spada tylko z 5V do 4.2V a powinno do ~0V
    2) Jak wspomnialem brak oscylacji na kwarcu podpietm do 7 i 8 pina
    Wydaje mi sie, ze gdyby procek byl dobry scylator powinien pracowac. Gdyby tak bylo mozna by uznac, ze brak komunikacji jest wynikiem niewlasciwego protokolu.
  • #8 1645030
    szatz
    Ocena: 50
    Według carbase ten z końcówką 340 to MC68HC11E9 a z końcówką 341 to MC68HC11A8. Czyli tak jak napisał ci znajacy się na rzeczy djkl24.
  • #9 1645239
    f-lexa
    Ocena: 7
    Procesor jak przypuszczalem uszkodzony elektronicznie. Oplacalnosc naprawy -zerowa :( .
  • #10 1666901
    szatz
    Ocena: 50
    Djlj24 co miałeś na myśli pisząc dobrych wsadów ? Czy nikomu nieudało się odczytać tych procków w programatorze równoległym ?
    Tam znalazłem jakiś wsad do tego radia : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic290047.html -nie wiem czy dobry bo nikt jak dotąd się niewypowiedział.
  • #11 1685273
    szatz
    Ocena: 50
    Trafiło mi się takie radyjko więc sprawdziłem wsad do procka po prawej czyli tego z końcówką 340 - wgrałem mu plik bez kodu czyli 340 , stary oczywiście się ulotnił. Radio się włącza bez kodu klawiatura i wyświetlacz działa normalnie niewiem jak ze stacjami bo aktualnie jestem w piwnicy i niemam głośnika by sprawdzić . Odezwe sie później.
    Już sprawdziłem i wszystko OK stacje wyszukuje prawidłowo i zapamiętuje. Magnetofonu niesprawdziłem bo już na pierwszy rzut oka wygląda na uszkodzony (mechanika). Wygląda na to że zamieszczony wsad jest dobry.
    Pozdrawiam wszystkich Szatz.
✨ W radiu BP KOLN RCM40 występują dwa procesory: ZC400260CFN (oznaczony jako MC68HC11AE9) oraz ZC407536CFN. Procesor ZC400260CFN komunikuje się poprawnie z interfejsem, natomiast ZC407536CFN nie nawiązuje komunikacji jako MC68HC11AE9. Analiza pinów wykazała zgodność połączeń zasilania i masy oraz oscylatora (piny 1, 2, 3, 7, 8, 26) w obu procesorach, jednak na procesorze ZC407536CFN brak jest oscylacji na pinach 7 i 8, co sugeruje uszkodzenie elektroniczne. Dodatkowo podczas resetu napięcie na pinie 17 nie spada do zera, co potwierdza problem z procesorem. Według bazy carbase procesor z końcówką 340 to MC68HC11E9, a z końcówką 341 to MC68HC11A8, co może wpływać na problemy z komunikacją. Próby odczytu i programowania procesorów w zewnętrznym programatorze napotykają na brak dobrych wsadów, co utrudnia naprawę. Jeden z użytkowników potwierdził, że wgranie odpowiedniego wsadu do procesora z końcówką 340 pozwala na poprawne działanie radia bez kodu, z działającą klawiaturą i wyświetlaczem oraz prawidłowym wyszukiwaniem i zapamiętywaniem stacji. Uszkodzony procesor ZC407536CFN jest prawdopodobnie nieopłacalny do naprawy.
