Jeśli hasło do WWW /Command Center jest nieznane i nie można się tam zalogować, a znany jest login i hasło do panelu urządzenia np (3500/3500 - standardowe hasła są podane w instrukcji) należy logując się na panelu urządzenia dodać nowego użytkownika z uprawnieniami administratora. Następnie zalogować się tym nowym loginem i hasłem przez przeglądarkę do Command Center. Uwaga - login to nie to samo co nazwa użytkownika.
Wiem, że temat jest stary ale trochę na tym siedziałem ponieważ kupiłem używany sprzęt ze zmienionym niestandardowym hasłem do Command Center i bezskutecznie szukałem rozwiązania w sieci . Ponieważ udało mi się rozwiązać samodzielnie ten problem zamieszczam opis może komuś się przyda. Sprawdzone na Kyocera M2035dn, nie wiem czy zadziała na innych urządzeniach.
