Panele fotowoltaiczne odalone od Falownika
synology1 15 Sie 2015 11:35 19080 11
  • #1 14922337
    synology1
    Ocena: 146
    Witam zwracam się do was o poradę dotyczącą paneli fotowoltaicznych .W tym roku założyłem instalacje 5 kW .Instalacja została założona na dachu od strony wschodniej i zachodniej na dachu dwuspadowym pod kątem 45 stopni.Śledząc na bieżąco prace instalacji Pv na stronie PV Monitor osiągi mojej instalacji wypadły marnie.Postanowiłem że panele zostaną przeniesione na Grunt od strony południa.Problem mam taki że stelaż wraz z panelami zostanie umieszczony na działce gdzie nie jest ogrodzona .W związku z wydatkiem na instalację pv w tym roku nie dam radę aby instalację ogrodzić .Chciałem zapytać czy będzie dobrym rozwiązaniem abym falownik pozostawił w obecnym miejscu (obawiam się że mogło by dojść do kradzieży)następnie od falownika ziemią puścił KABEL ZIEMNY YKY 4x2,5mm około 16 metrów.Przy panelach zastosował bym puszkę łączeniową i połączył przewód ziemny z przewodem od paneli.Ewentualnie połączenie za pomocą złączy MC4.Docelowa po wykonaniu ogrodzenia Falownik znajdzie się w pobliżu paneli.Myślałem aby zastosować oryginalne przewody PV włożone w peszla i zakopane w ziemie ale chyba nie będzie to dobrym rozwiązaniem.W związku z tym proszę o poradę jakie będzie na chwile obecną najlepszym rozwiązaniem Panele fotowoltaiczne odalone od Falownika .Za co z góry dziękuje.
    P.s.
    Czy złączkę MC4 da się zarobić na przewód ziemny o przekroju 2,5mm ?
  • #2 14923013
    retrofood
    Ocena: 4797
    Dlaczego YKY i dlaczego 4 x 2,5mm ? Tańszy i lepszy będzie kabel YAKY i daj przekrój żył co najmniej 16 mm.
    Możesz też dać przewód napowietrzny AsXSn, również o przekroju żyły 16 mm, w necie można go kupić nawet po 5 zł za metr.
  • #3 14923347
    Bobyx1968
    Ocena: 57
    Kierując się wskazówkami kolegi @retrofood to daj kabel 4x100 - jak zwykle elektrycy i hydraulicy starej szkoły mają tendencję do przewymiarowania wszystkiego.
    A teraz na poważnie - jeżeli nie stać Cię na poprowadzenie 4 przewodów solarnych od rozłącznika przy panelach do inwertera to pociągnij YLgY 4x4 w peszlu i na odległości 16 metrów będziesz miał spadki na poziomie 0,16 %.
    Pomocniczość postu usunąłem. [retrofood]
    Moderowany przez retrofood:
    Za poradę układania przewodu instalacyjnego w ziemi, w dodatku w peszlu udzielam ostrzeżenia. Pkt 3.1.11 regulaminu.
  • #4 14923389
    synology1
    Ocena: 146
    Tak jak pisałem wcześniej nie byłem pewny czy w ziemi mogę zastosować przewód solarny , czy taki przewód położony w peszlu byłby odpowiedni ) Kabel solarny BC-SUN PV1-F 4mm2 0,6/1kV jeśli nie to poprosił bym o symbol przewodu solarnego który mógłbym ułożyć w ziemi). kolega retrofood pisał również o przewodzie poprowadzony górą.Na chwilę obecną zależy mi na poprowadzeniu przewodu ziemią.Myślę że dobrym rozwiązaniem byłby przewód solarny ,wykorzystał bym go w przyszłości do rozbudowy instalacji.Na chwilę obecną biorę pod uwagę przewody które zaproponowaliście .
  • #5 14923946
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 392
    Podepnij kabel ziemny 4x 2,5mm2 i połącz po dwie żyły, będziesz miał 2x 5mm2. Nie ma co przepłacać za kabel solarny.
  • #6 14923949
    Bobyx1968
    Ocena: 57
    Usuń swoją pomocniczość za YAKY 4x16, bo ma taką samą wartość jak mój peszel - @synology poprowadź kabel solarny w rurze arot
    Usunąłem, żebyś nie narzekał. A za następną podpowiedź o układaniu przewodów czy kabli w rurze, udzielę kolejnego ostrzeżenia.
  • #8 14923987
    synology1
    Ocena: 146
    Dziękuje wszystkim za podpowiedź wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem dla mnie po przeczytaniu waszych postów będzie przewód solarny i zastosowanie rury arot. Docelowo jeśli już ogrodzenie zrobię ,to dzięki arotowi przeciągnę przewód 4x2,5 który podłącze do falownika a przewód solarny wykorzystam do dalszej rozbudowy paneli.Poniżej wkleiłem info na temat kabla fotowoltaicznego okazuje się że można go wykorzystywać w ziemi.Więc jeszcze raz dziękuje za na kierunkowanie mnie .
    Kabel PV 4mm2 TOP CABLE - TOPSOLAR CZARNY I CZERWONY
    ZZ-F - Kable do instalacji fotowoltaicznych.
    BUDOWA
    Budowa żył - Linki z cienkich drucików z miedzi cynowanej, klasa 5 (giętkości) wg EN/IEC 60228
    Izolacja - Izolacja żył wykonana z bezhalogenowej, termoutwardzalnej gumy (typu EI6)
    Powłoka zewnętrzna - Powłoka zewnętrzna wykonana z bezhalogenowej (LSZH), termoutwardzalnej gumy (typu EM8). Kolor powłoki czerwony lub czarny.
    ZASTOSOWANIE
    Topsolar PV ZZ-F to kable do instalacji fotowoltaicznych. Nadają się do połączeń ruchomych i do układania na stałe. Przewody przeznaczone są do połączeń bezpośrednich między panelami fotowoltaicznymi oraz połączeń paneli z prze- twornikiem DC/AC. Mogą być układane bezpośrednio w ziemi.
  • #9 14923990
    retrofood
    Ocena: 4797
    kokeszkov napisał:
    A cóż to takiego jest ? Kolejny wyciągacz pieniędzy z portfeli naiwnych spędzaczy gotówki ?
    Przewód solarny ma powłokę odporną na działanie promieniowania UV (w ziemi przydatne jak kadzidło umarłemu), oraz możliwość eksploatacji przy napięciu do 1,6 kV DC. Ma też przewagę w cenie...
    Bzdura.
  • #10 14924068
    synology1
    Ocena: 146
    retrofood napisał:
    Bzdura.
    retrofood więc jakie według ciebie było by najlepsze rozwiązanie? jeżeli nie sprawiło by problemu to chciałbym poznać twoją opinie.Prawda jest taka że mając taką wiedzę jak zdobyłem między innymi na forum to nie musiał bym dziś przenosić paneli na stelaż bo od razu wykonane były od razu od południa niestety dałem się przekonać że od wschodu i zachodu też będzie dobrze .Dlatego założyłem ten temat ponieważ potrzebuje porady jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Mnie i nie chodzi tu o to że chcę bardzo tanio przewód kupić .Chciałbym aby przewód był dobrany do mojej instalacji.Nauczyłem się już przy instalacjach alarmowych że stosując markowy przewód potrafi latami pracować.
    retrofood
    Ocena: 4797
    Przecież Ci napisałem, po co się powtarzać?
    PS. Kable w ziemi osłania się rurami jedynie w niektórych miejscach, m.in. pod przejściami, drogami i skrzyżowaniami z innymi instalacjami, np. gazową.
    http://bezel.com.pl/index.php/system-elektroenergetyczny/linie-kablowe
  • #12 14924148
    synology1
    Ocena: 146
    Dziękuje i wszystko jasne.
Użytkownik zainstalował system fotowoltaiczny o mocy 5 kW na dachu, jednak osiągi były niezadowalające. Postanowił przenieść panele na grunt w kierunku południowym, ale obawia się kradzieży falownika, który chciałby pozostawić w obecnym miejscu. Dyskutanci sugerują różne rozwiązania dotyczące doboru kabli do połączenia paneli z falownikiem. Proponowane są kable YKY 4x2,5mm oraz YAKY 4x16mm, a także przewody solarne BC-SUN PV1-F 4mm2. Użytkownik planuje użyć rury arot do ochrony przewodów w ziemi oraz rozważa przyszłą rozbudowę instalacji.
