Navigon 33xx MAX - Igo nie wykrywa portu GPS, Automapa działa poprawnie
damian.kot1 17 Sie 2015 15:18 12396 20
  • #1 14927189
    damian.kot1
    Ocena: 29
    Witam!
    Walczę z tym modelem dłuższy czas. Wyczytałem gdzieś że przy tym modelu trzeba "zabić" jakiś proces by igo mogło zobaczyć port GPS.
    Dodam, że Automapa bez problemu znalazła port i sygnał. Wpisałem te ustawienia do sys.txt ale dalej nie może znaleźć odbiornika.
    Biorąc to na dedukcję - to jeżeli proces byłby aktywny to i AM miała by problem z sygnałem.
    Może coś podpowiecie???
    Pozdr
    koala106
    Ocena: 1240
    Rozwiazanie to splitter Gps odpalony przed uruchomieniem Igo. Żaden proces nie blokuje, trzeba tylko uaktywnić port splitterem dla aplikacji, które same nie są w stanie sobie z tym poradzić.
  • #3 14927229
    damian.kot1
    Ocena: 29
    Dzięki za szybką reakcję...
    Może jakieś namiary na ten spliter ??? Gdzie wpisać komendę na uruchomienie tej aplikacji?
    koala106
    Ocena: 1240
    W załączniku splitter.
    Możesz ręcznie ustawiać za każdym razem parametry w splitterze, albo za pomocą skryptu.
    • splitter.zip (27.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14928273
    damian.kot1
    Ocena: 29
    Dzięki.
    Jutro będę próbował.
    Pozdr.
  • #6 14934590
    damian.kot1
    Ocena: 29
    Próbowałem uruchomić tego splitera ale jakoś mi nie idzie ( mam panel odblokowujący z chomika, podmieniłem ścieżkę z AM na spliter, włącza się spliter ale dalej nie ma sygnału).
    Może mógłbyś mi podesłać ten skrypt??
  • #7 14934847
    koala106
    Ocena: 1240
    Splitter musisz skonfigurować w programie, nie wystarczy go włączyć. Musisz ustawić porty.
  • #8 14934864
    damian.kot1
    Ocena: 29
    Jak odpalę splitter to mam:
    Input
    Port ( na liście : GPS com2, serial cable on usp0, serial cable on usp1)- wybrałem com2
    prędkość: 4800
    włączony autostart
    A na output nie mogę nic wybrać ( na liście nic nie ma , add też nic nie zmienia)
  • #9 14935024
    koala106
    Ocena: 1240
    Tekst skryptu w Mortscripcie
    Errorlevel("warn")
    RegWriteString( "HKLM", "SOFTWARE\JAL\Port Splitter", "InstallPath", SystemPath("ScriptPath"))
    RegWriteDWord( "HKLM", "SOFTWARE\JAL\Port Splitter", "MajorVersion", 1 )
    RegWriteDWord( "HKCU", "Software\JAL\Port Splitter", "Split", 2 )
    RegWriteDWord( "HKCU", "Software\JAL\Port Splitter", "Autostart", 1 )
    RegWriteDWord( "HKCU", "Software\JAL\Port Splitter", "Baud", 56200 )
    RegWriteDWord( "HKCU", "Software\JAL\Port Splitter", "Port", 2 )
    if (not(ProcExists("Port Splitter.exe")))
    Run(SystemPath("ScriptPath")\"Port Splitter.exe")
    Sleep(500)
    ActiveW = ActiveWindow()
    MouseClick( ActiveW,101,81 )
    MouseClick( ActiveW,136,221)
    MouseClick( ActiveW,76,191)
    MouseClick( ActiveW,76,141)
    MouseClick( ActiveW,50,176)
    MouseClick( ActiveW,50,166)
    MouseClick( ActiveW,176,136)
    MouseClick( ActiveW,463,15 )
    endif
    #RunWait(SystemPath("ScriptPath")\"iGO8.exe")
    Na filmie poniżej masz nagrane, jak to działa na navigonie 40 Easy (akurat takiego miałem pod ręką), u siebie będziesz musiał w skrypcie zmienić parametry GPS pod swojego navigona.
  • #10 14938365
    damian.kot1
    Ocena: 29
    Już prawie doszedłem. Uruchamia się portspliter, potem igo.Zastosowałem inny portsplitter i widzi porty. Mam tylko problem z wymuszeniem konfiguracji portsplitera - uruchamia się czysty.
    Wrzuciłem go do katalogu głównego karty wraz z dll-kami i wkleiłem mortscripta od Ciebie.
    koala106
    Ocena: 1240
    Poszukaj Port Splittera w wersji 1.30 lub 1.31 - tam nie trzeba wpisów do rejestru, wystarczy zapisać konfigurację w pliku settings.dat i działa z automatu.
  • #12 14938898
    damian.kot1
    Ocena: 29
    Dzięki. Siedziałem trochę wczoraj i właśnie znalazłem taką wersję. Wszystko już jest ok.
    Pozdrawiam!
  • #13 18461157
    rumpelek
    Ocena: 58
    podrzuci ktoś tego portsplittera w wersji 1.30 lub 1.31... od godziny ściągam różne cuda... i strach pomyśleć co by było gdyby nie antywirus... :(
  • #14 18461345
    koala106
    Ocena: 1240
    W załączniku 1.31
    • portsplitter_CE5_CE6_setup_v1.31.exe.zip (54.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 18461449
    rumpelek
    Ocena: 58
    portsplitter_CE5_CE6_setup_v1.31 is not a valid Windows CE application
    Coś robię nie tak ? Windows CE 5.0, kopiuję ściągnięty plik na kartę SD. potem w WinCE w explorerze odpalam i mam taki komunikat. :(
  • #17 18461460
    rumpelek
    Ocena: 58
    o-ho... a jak odpalić AS na win10 ? da się jakoś prosto ?
  • #18 18461466
    jajacekpl
    Ocena: 268
    Na Win7 i 10 to się nazywa Windows Mobile Device center
  • #19 18461472
    rumpelek
    Ocena: 58
    nie może być łatwo... Jak zwykle - u mnie się nie odpala... klikam ikonę WMDC i nic... cisza... ściągnąłem ze strony MS drvupdate-amd64.exe ... nadal nic... :) można się pochlastać... czy to jest jakaś usługą i ją wyłączyłem czy jak ? :(
    A nie macie tego Splittera żeby działał bez AS ? :(
    Pochlastam się zaraz... :( 5 przewdów... 2 kompy... pliki transferować idzie... ale połączenia AS brak... :(
    w miedzy czasie sprawdziłem na AM ... bez problemu wykrywa satelity... ustawienia com2 4800 tak samo jak zrobiłem dla iGO w pliku sys.txt... niesety tam nie poszło - czyli port splitter to MUSThave ? :) bez aktywowania portu nawi nie poradzi sobie ? dobrze kombinuje ?
  • #20 18463874
    koala106
    Ocena: 1240
    Sprawdź ten
    • PortSplitter_WinCE5.zip (21.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 18464947
    rumpelek
    Ocena: 58
    Rewelacja! Poszło! Podziękował ;) wasza wiedzą mnie przeraża ;) i motywuje
✨ Użytkownik zmaga się z problemem braku wykrywania portu GPS przez aplikację iGO na nawigacji Navigon 33xx MAX, mimo że Automapa działa poprawnie. W dyskusji zasugerowano użycie splitter'a GPS, który należy uruchomić przed iGO, aby aktywować port GPS. Użytkownicy dzielili się informacjami na temat konfiguracji splittera oraz skryptów, które mogą pomóc w automatyzacji procesu. Wskazano również na wersje splittera 1.30 i 1.31, które nie wymagają wpisów do rejestru i działają automatycznie po zapisaniu konfiguracji w pliku settings.dat. Problemy z instalacją splittera na Windows CE oraz z używaniem ActiveSync również były poruszane.
