zipp triad 3 - wymiana cylindra = brak mocy, nie jedzie
MarcinSm 19 Sie 2015 11:26 1353 2
  • #1 14931793
    MarcinSm
    Ocena: 26
    Witam, uszkodziło mi się w zipie triad 3 łożysko igiełkowe z tłoka i uszkodziło tłok, wymieniłem cylinder tłok i głowice na 72cm - sprzedawca doradził że będzie spoko, tak, no i tak też zrobiłem wszystko zamontowane prawidłowo, odpalam skuter i też spoko jednak siadam na niego, albo stoje obok to ani nie ruszy z miejsca, jakby nie mial mocy.
    Wymieniłem dysze na wiekszą, zmnieniałem położenie iglicy, regulowałem gaźnik, tłok dobrze założony(strzałka w stronę wylotu) uszczelki wszystko OK - ALE NIE MA MOCY, dziś sprawdzę kompresję ale nie wydaje mi się że będzie to tłumik.
    Dodam że cylinder zatarł się przy prędkośći ok 60km/h silnik zgasł (słyszałem dziwne świsty z tłumika) pytanie czy równocześnie padł tłumik i jest to przyczyna ??
    Podobno silniki 2T mają to do siebie że bez tłumika czy z zepsutym nie pojedzie ??
    Pozdrawiam :)
    dzwoniłem do serwisu zipp - > powiedzieli że nie potrzebnie głowice zmieniałem bo może być za duża komora spalania (faktycznie nowa głowica miała dużą komore), wymieniłem na starą głowicę lecz dalej to samo ?? :((
  • #2 14932067
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 461
    W 2T wydech dużo daje, ale nie razu się urwało tłumik i udało się do domu dojechać. Jak nie jesteś pewien to odkręć na test tłumik od kolanka, a nie wymieniaj w ciemno.
  • #3 14933236
    MarcinSm
    Ocena: 26
    okazało się że rolki wyleciały z wariatora :D i zasuwa jak burza :)
