Stan dysku WD10EADS-42P6B0 - analiza odczytu S.M.A.R.T. i dalsze kroki
godulman 24 Sie 2015 11:47 837 7
  • #1 14943277
    godulman
    Witam. Czy z tym dyskiem można coś jeszcze zrobić?
    [ WDC WD10EADS-42P6B0 (WD-WCAV5R798110) ]
    01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
    03 Spinup Time 21 193 188 6316 OK: wartość w normie
    04 Start/Stop Count 0 96 96 4912 OK: zawsze pozytywnie
    05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość w normie
    07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
    09 Power-On Time Count 0 57 57 31797 OK: zawsze pozytywnie
    0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
    0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
    0C Power Cycle Count 0 100 100 158 OK: zawsze pozytywnie
    C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 37 OK: zawsze pozytywnie
    C1 Load/Unload Cycle Count 0 1 1 887705 OK: zawsze pozytywnie
    C2 Temperature 0 119 92 28 OK: zawsze pozytywnie
    C3 Hardware ECC Recovered 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
    C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
    C5 Current Pending Sector Count 0 192 192 1420 OK: zawsze pozytywnie
    C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 193 0 OK: zawsze pozytywnie
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
    C8 Write Error Rate 0 158 137 8585 OK: zawsze pozytywnie
  • #2 14943471
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Może widzę niedokładnie, ale wydaje mi się, że dysk jest sprawny - przynajmniej tak mówi SMART.
  • #3 14943695
    godulman
    a parametry c5 i c8 mogą być takie wysokie?Dysk jest niby sprawny ale transfery jak próbuje coś wrzucić na niego spadają praktycznie do zera
  • #4 14943835
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1073
    Mozna zabezpieczyć dane, wykonać procedurę
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1550200.html i zamieścić screen ze S.M.A.R.T.
    Nie powinny - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1467175.html
  • #5 14945077
  • #6 14945520
    godulman
    w nocy puściłem zerowanie dysku w programie mhdd,gdy się rano obudziłem na monitorze był niebieski ekran z napisem *** CATASTROPHIC FAILURE *** Broken drive , press any key ...Zrobiłem scan dysku ale i wiekszość czasów to >500ms.Warto go jeszcze reanimować?
  • #7 14945583
    rooneyasd
    Ocena: 43
    Osobiście uważam że nie. Ale poczekaj na wypowiedź innych.
  • #8 14946322
✨ Dysk WDC WD10EADS-42P6B0 wykazuje w analizie S.M.A.R.T. wartości w normie, jednak użytkownik zauważa spadki transferów podczas zapisu danych. W odpowiedziach sugerowane jest zabezpieczenie danych oraz wykonanie procedur diagnostycznych. Użytkownik podjął próbę zerowania dysku, co doprowadziło do błędu "CATASTROPHIC FAILURE". Wskazówki dotyczące dalszych działań obejmują możliwość reanimacji dysku, ale niektórzy użytkownicy są sceptyczni co do jego dalszej użyteczności.
