Jak połączyć Eclipse z Bleeding Edge Toolchain?
elktr_infrm 26 Sie 2015 13:37 1830 9
  • #1 14948583
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    Czy ktoś może pomóc przy połączeniu Bleeding edge z eclipse?
  • #2 14948626
    tadzik85
    Ocena: 16
    bleeding edge to GCC a tutoriali na ten temat jest milion w internecie.
  • #3 14948830
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    Tak ale nic z tego nie rozumiem, nic się kupy nie trzyma, opisy w stylu "klknij next to pojawi się kolejne okienko" (tj. tłumaczenie rzeczy oczywistych) itd.. nie jest zbyt pomocne.
    Jak wykonuje polecenia krok w krok i tak się okazuje że nie tam jakieś opcji czy czegoś co jest w tutorialu i kupa tym podobnych bzdur... po prostu ręce opadają.
    Może te tutoriale są zrozumiałe dla kogoś kto zna temat, ale wtedy to tzw. "tutoriale" nie są do niczego potrzebne.
    Sensowny jest tutorial Freddiego ale opiera się Codesourcery, ale nie wiem jak wpiąć tam bleeding edge na jego miejsce. Nie znam także Eclipse - właśnie przewalam się przez jego dokumentację.
  • #4 14948863
    tadzik85
    Ocena: 16
    wg punktów:
    1. ściągamy Eclipse dla C/C++ Link
    2. rozpakowujemy gdzieś. (preferuje stworzyć specjalny folder zawierający wszystko co związane z tematem)
    3. Ściągasz Bleeding toolchian.
    4 rozpakowujesz w tym samym miejscu zalecam i katalog bin dodajesz do PATH.
    5. Ściągasz i rozpakowywujesz OpenOCD w tym samym miejscu.
    6. Ściągasz MSYS rozpakowywujesz... Link Katalog bin dodajesz do PATH.
    W eclipsie tworzysz swoj workspace.
    W help -> Install new software wybierasz mars... A na liscie w Mobile.... zaznaczasz C/C++ Hardware debiging plugin i instalujesz go.
    Dalej to zależy czy chcesz korzystać z makefile lub wtyczki....
  • #5 14948985
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    Tadzik85:
    Mały offtopic. Co to jest ten MSYS? Z tym się w żadnym poradniku, tutorialu ani innym ustrojstwie nie spotkałem.
    Co dają wtyczki zamiast makefile? Znaczy się jakie wady, zalety itd...
    tadzik85
    Ocena: 16
    elktr_infrm napisał:
    Tadzik85:
    Msys to paczka zawierająca konieczny make. Freddie właśnie tego używa je też i sobie chwalę bo ma znacznie więcej.
    Makefile daje większą kontrole i świadomość na działaniami, większą przenośność i długoterminowa możliwość wsparcie oprogramowania. We wtyczce wszystkie opcje są ustanawiane graficznie.
    Zainstaluj wygoogluj : ARM eclipse plugin
  • #8 14953603
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    Witam po dłuższej nieobecności.
    @tadzik85:
    Zrobiłem to co podałeś w 4 poście.
    @HitTive:
    Obejrzałem sporo mi rozjaśnił - Dzięki.
    Co filmiku spod linku - Tam kolo instaluje pakiet CoreUtils, co ten pakiet zawiera?
    Nie pogryzie to się z MSYS?
    PS.
    Zainstalowałem GNU ARM Plugin - czy to wyklucza użycie make?
  • #9 14953625
    tadzik85
    Ocena: 16
    MSYS zawiera Coreutils..
    Wtyczka i tak używa make, ale nie makefile...
  • #10 14953714
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    OK. Dzięki.
    Na tą chwilę mam ściągnięty MSYS z wrzuconą ścieżką do PATH.
    Pobawię się trochę środowiskiem zobaczymy czy wszystko bangla ;-)
✨ Użytkownicy dyskutują o integracji narzędzi Bleeding Edge Toolchain z Eclipse, zwracając uwagę na trudności w zrozumieniu dostępnych tutoriali. Wskazówki obejmują pobranie i rozpakowanie Eclipse dla C/C++, Bleeding Edge Toolchain, OpenOCD oraz MSYS, a także dodanie odpowiednich katalogów do PATH. Wskazano na różnice między używaniem makefile a wtyczkami w Eclipse, podkreślając zalety makefile w zakresie kontroli i przenośności. Użytkownicy dzielą się również linkami do pomocnych materiałów wideo oraz pytaniami o dodatkowe pakiety, takie jak CoreUtils.
