Philips 25PT5322 - Tranzystor BU2508AF pali się po 40 minutach pracy
Grzybek23 03 Cze 2005 16:36 3653 13
  • #1 1547562
    Grzybek23
    Ocena: 10
    Witam! W chwili obecnej po wymianie tego tranzystora, i i jescze kilku elementów, udało mi sie odpalić TV, ale po 40min pracy, wylączył się i spalił sie BU2508AF, i za bardzo nie wiem co moze byc przyczyna? i gdzie szukać usterki? jakiś wyschniety kondzior ? acha Tv nie był uzywany tak od 6miesięcy, z góry dzięki za pomoc,
    grzybek23
  • #2 1547630
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Piszesz "i po wymianie kilku elementów" a jakich? w takich przypadkach co Ci radzić? BU pada z takich (między innymi) powodów: podwyższone bądź "skaczące" napięcie +B, złe sterowanie bazy, zimne luty na TIS lub na wtyku cewek, niepoprawna praca generatora H, przebicia trafopowielacza, banalna rzecz- zaniżona pojemność kondensatora (ów) w kolektorze, nieodpowiedni zamiennik, złej jakości tranzystor, słabe przyleganie do radiatora (zwłaszcza gdy zamykany na klips a nie przykręcany) ... masz duży wybór a koledzy na pewno jeszcze coś dopiszą. Jakie pytanie taka odpowiedź. Nie napisałeś jakie napięcie +B, co wymieniałeś no i tez ważne jak "padł" tranzystor bo z tego czy np ma zwarte CE, czy inaczej też można cos wywnioskować.
  • #3 1548126
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Chassis MD1.2 do wymiany kondensatory wokół tranzystora BU i standartowo do przelutowania płytka na kineskopie połączenie cewek,należy tą płytkę zdemontować tzn.odchylić ją i napewno sa tam zimne luty.Przelutować bazówkę przy wysokim i przy gniazdach cewek.
  • #4 1549739
    Grzybek23
    Ocena: 10
    Przy pierwszym podejściu wymieniłem BU, oraz C 1.5n/2KV na kolektorze tego tranzystora, Tv ruszył, ale pochodził i padł, w tej chwili po właczeniu go nie zapala sie dioda, tylko słychać takie "pstryknięcia" z trafa w zasilaniu. Tym razem jednak BU przetrwał i nie spalił sie! Przelutowałem juz płytke na kineskopie od cewek, ale Tv dalej tylko "pstryka" ??? i mam pytanko co to jest ten Chassis MD1.2 i gdzie go znajde w tym TV? I gdzie teraz szukać ?
  • #5 1549761
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Przyczyny szukaj w przetwornicy ,wymiń elki w przetwornicy,sprawdz opory,sprawdz czy nie ma obciążenia po stronie wtórnej, B+/12V/200V/ wymień kondesator w cewkach 330-680n,
  • #6 1549821
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Wszelakie naprawy przetwornicy proszę wykonywać na obciążeniu zastępczym- żarówka.Dopiero jak będzie ok. z napieciami to podłacz odchylanie.
  • #7 1550210
    Grzybek23
    Ocena: 10
    Mam pytanko, w które miejsce najlepiej wpiąć się z tą zarówką?
  • #8 1550458
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Padło pytanie co to chassis. Prosto i bez wywodów: jest to płyta z elektroniką użyta dla pewnej rodziny TV, np bez TXT do uboższej wesji, z PIP do bogatszej wersji, z modułem korekcji dla odbiorników większych niz 21 cali, ale to ciągle ta sama płyta bazowa. Nazewnictwo przeróżne PT92, MD2.1, CUC3100, 11AK19,w zależności od producenta. Po co to wszystko? Ano dostaniesz do naprawy np tv marki Watson, Panasonix, Axxion, po modelu schematu nie znajdziesz, po chassis napewno. Druga odpowiedź: żarówkę wpinasz w napięcie +B po wyjęciu tranzystora linii celem sprawdzenia poprawności pracy przetwornicy ze sztucznym obciążeniem.
    PS trochę za trudny TV wybrałeś sobie do naprawy jeśli nie masz wiedzy i zadajesz podstawowe pytania.
  • #9 1574931
    Grzybek23
    Ocena: 10
    Mam mały problem, tzn. w zasilaniu znalazłem jeden uszkodzony kondensator 2.2n/400V i jedną upalona diode BY229F/800V, i moje pytanie brzmi czy zamiast niej moza wstawić BY249 /600V nie mam katalogu i za bardzo nie mam jak to sprawdzić.
  • #10 1575660
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Stosuj oryginały, bądź zamienniki katalogowe.
  • #11 1575814
    Grzybek23
    Ocena: 10
    Własnie problem polega na tym, że w Gdyni nie ma oryginału, a nie wiem czy ten zamiennik bedzie dobry, bo nie mam katalogu
  • #12 1585799
    Grzybek23
    Ocena: 10
    Po wstawieniu diody BY249 /600V zamiast BY229F/800V, i podłączeniu ociązenia zastepczego - żarówki, w gałęzi B+ mam 140V, a dioda po około minucie BY249 /600V strasznie sie grzeje i musze go wyłaczyc, a elki w zasilaniu wszystkie juz wymieniłem, i nie wiem co dalej? coś z przetwornica jest nie tak, albo ta dioda nie odpowiednia
  • #13 3626870
    Stasia
    chociaż dawno naprawiałeś ten TV to powiem Ci , że żarówka powinna być 60 W jeżeli założyłeś większą to dioda ma prawo się grzać .:D
  • #14 3627124
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Wstaw zamiast tej diody(BY249) BA159 2 szt połączone równolegle.
✨ W telewizorze Philips 25PT5322 po wymianie tranzystora BU2508AF i kilku elementów pojawił się problem z ponownym spaleniem tranzystora po około 40 minutach pracy. Przyczyny mogą obejmować niestabilne napięcie +B, złe sterowanie bazą tranzystora, zimne luty na płytce kineskopu, uszkodzenia w generatorze H, przebicia w trafopowielaczu, niewłaściwą pojemność kondensatorów w kolektorze, nieodpowiedni zamiennik tranzystora lub słabe przyleganie do radiatora. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana kondensatorów wokół tranzystora BU, przelutowanie połączeń cewek na płytce kineskopu oraz kontrola przetwornicy zasilania, w tym kondensatorów i rezystorów. Naprawy przetwornicy powinny być wykonywane z użyciem obciążenia zastępczego (np. żarówki 60W) w miejsce tranzystora linii, aby uniknąć uszkodzeń. Wymiana uszkodzonej diody BY229F/800V na zamiennik BY249/600V okazała się niewłaściwa, gdyż dioda ta nadmiernie się grzała przy napięciu B+ około 140V. Zaleca się stosowanie oryginalnych lub katalogowych zamienników, a jako alternatywę podano połączenie równoległe dwóch diod BA159. Chassis MD1.2 to płyta bazowa elektroniki stosowana w różnych modelach telewizorów, ułatwiająca identyfikację schematów i części zamiennych.
