Generator pary TEFAL GV7096 - Para leci tylko z kilku otworów
Corvax2 02 Wrz 2015 10:15 4554 2
  • #1 14965185
    Corvax2
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Mam problem jak w temacie. Żelazko z generatorem pary zaczęło nagle gorzej prasować. Jak się przyjrzałem zobaczyłem, że uderzenie pary powoduje jej "wydmuch" tylko z kilku (a może i tylko jednego) otworów na środku stopy.
    Od razu pomyślałem, że jest zakamienione. Zostawiłem je w misce z 10% octem tak, żeby stopa była w niej zanurzona. Stało tak prawie całą dobę. Wydawało się, że potem było trochę lepiej ale chyba to tylko złudzenie jednak. Teraz znów jest kiepsko.
    Może trzeba coś rozkręcić i wyczyścić?
    Przy okazji może ktoś mógłby podpowiedzieć jak porządnie odkamienić takie żelazko z generatorem. Samo czyszczenie tej wkładki wg instrukcji chyba nie jest zbyt dokładne.
    Z góry dzięki!
    PS. Druga dziwna sprawa, czasem "kończy się ciśnienie" tzn para przestaje lecieć, nic nie prztyka, pompa nie chodzi i trzeba poczekać. Jak nagle zaskoczy na napompuje to wszystko zaczyna działać normalnie choć nadal leci z jednej dziurki. Na ogół jednak pompa działa, wszystko wydaje się pracować tylko jakby otwory były pozapychane. Wg mnie to dwie różne sprawy.
    markovip
    Ocena: 185
    Witam, używana jest tylko i wyłącznie woda destylowana?
    Jeżeli nie, to układ jest zakamieniały.
    Do głębokiego czyszczenia polecam do wody wsypać środek do odmieniania i zużyć cały zbiornik.
    Można też dać roztwór 50/50 octu z wodą, tylko że będzie później śmierdziało.
  • #3 14965534
    Corvax2
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Bardzo dziękuję.
    Używana jest woda kranowa, zresztą o ile pamiętam zgodnie z sugestiami instrukcji obsługi. Zatem spróbuję odkamienić w opisany sposób. Do tej pory obawiałem się, czy można w ten sposób odkamieniać żelazko z generatorem pary.
    Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam!
