Asus K751L - instalacja Windows 7 po aktualizacji do Windows 10
Hermi873 02 Wrz 2015 22:17 1209 5
  • #1 14967193
    Hermi873
    Mam takie pytanie. Kupiłem Asusa K751L z systemem Windows 8.1 i zaktualizowałem do Windows 10.
    A czy jakbym zainstalował Windows 7 to czy to byłby błąd?
  • #2 14967245
    IvIaReK
    Ocena: 10
    Błąd? W jakim sensie 'błąd'? Niech kolega rozwinie myśl słowa 'błąd'. Osobiście przeszedłem właśnie z '7' na '10' i widzę same pozytywy! Więc np. dla mnie nie był to 'błąd'.
  • #3 14972640
    Hermi873
    Właśnie mam problem tego typu, że świruje mi USB. Jak podłączam dysk zewnętrzny, to go widzi i znika i tak co chwile, a jak podłączam ten sam dysk na Win XP, to jest wszystko ok.
    Z systemem chodzi mi o błąd tego typu, że jeszcze ten Win 10 nie jest taki dopracowany jak Win 7 i mogą być jeszcze jakieś błędy.
  • #4 14973613
    IvIaReK
    Ocena: 10
    Poszukaj nowszych sterowników na stronie producenta Twojego dysku. Win 10 powinien sam rozwiązać ten problem, więc może trzeba uzbroić się w cierpliwość? Faktem jest, że nie wszystko od razu "śmiga", ale to nowy system, który się cały czas aktualizuje i dopasowuje. Możesz wrócić do '8.1' i go normalnie używać. Z przeprowadzką do win 7 - wcześniej wersji Windowsa - będziesz miał problem (np. wyboru partycji - usunięcie win 8.1, oryginalny klucz win 7 itd.).
  • #5 14976858
    Hermi873
    Nic nie pomaga, a jeśli chodzi o dysk, to sterowników nigdzie nie ma, nawet na stronie producenta i po powrocie do Win 8.1 cały czas świruje.
  • #6 14976930
    IvIaReK
    Ocena: 10
    No to wina leży po stronie dysku zewnętrznego: podmień kabel do tego dysku na inny (pamiętaj, że musi być krótki) lub pada Ci dysk.
